W220 Датчик уровня масла.
Anton30rus
W220 S430
Здравствуйте, у меня W220 S430 113 мотор, была ошибка, мол обратитесь на станцию датчик уровня масла, на диагностике сказали что надо менять датчик, заказал датчик поменял ошибка осталась. Что может быть? ещё мастер который менял сказал что куда вставляется датчик гниздо не разбитое, нормальное. теперь ломаю голову, не зря ли я заказывал новый датчик. Может ли быть дело в проводке?
Алексей600
Ну если проблема осталась то конечно зря, так что зрите в корень проблемы, а мастеров нужно слушать лишь проверенных.
Алексей600
Ну начните с проводки, ищите обрыв или коротыш, воможно плохой контакт к датчику, а так этого мастера за жопу, датчик ему в руки, пусть ломает голову, что и как...
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
здравствуйте у меня такая же проблема вот теперь и думаю заказывать датчик или нет если разобрались напишите в чем причина?
Anton30rus
W220 S430
Поехал к нормальному мастеру, прозвонили проводку, но пришлось опять снимать датчик, был обрыв, всё сделали теперь всё в норме. Остался старый датчик, оказывается был рабочий.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Имею такую же проблему,выскакивают иногда одна,иногда 3 ошибки и все по маслу.А уровень в норме.Чем больше приблуд,тем больше взрывают голову.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Отец 51
хозяин
все масляные
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
ну :) так как по маслу ошибок ВСЕГО 2, то скорее всего 3я ошибка у него
это температура масла
    13,7 КБ · Просмотры: 607
Отец 51
хозяин
Неа,визит воркшоп,чек левел и еще какая то,я знаю ,что глюки,поэтому не травмируюсь.Одни вылечишь другие произойдут,всем мерс великолепен,но это излишество напрягает!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
И это масляные?!
Отец 51
хозяин
Масляные,везде лейка нарисована
aliencar/сергей
приношу извинения :icon_redface:...... ошибок правда 3
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
katinsh
W220 S350 (3.7) 2004
Banking, Offshore, Consulting, Finances
датчик масла в двигателе W220
У меня похожая проблема появилась.
После смены всех фильтров (кроме угольного и включая масленый) и замены масла появилось 2 ошибки. При чем загораются они спустя ~5км после старта (сейчас на улице +2С).
Сперва загорается "добавьте 1 литр масла", а за тем загорается "масло двигателя. посетите сервис".
Проверял уровень масла вручную щупом - его да же немного больше, чем надо.
Если бы ошибка загоралась сразу - списал бы на проводку. Но она загорается после "прогрева" машины.
Есть идеи в чем может быть проблема? (2 фото прилагаю)
Спасибо заранее!
Nysali
MB
Спасибо заранее!
Датчик неисправен, масло плохое ну и то что масло больше чем нужно тоже не есть хорошо (хотя это к ошибке не относится)
katinsh
Спасибо за отзыв!
"Масло плохое" - то масло что залили, или то что было?
Nysali
MB
Спасибо за отзыв!
либо неисправен сам датчик, проводка к нему надо смотреть в тесте из за чего эта ошибка. Если масло покупали/меняли в ненадежном месте или не знаете по допуску ли масло было залито то не затягивайте а то есть шанс что двигатель такому соседству будет не рад. посетите электрика с руками. что бы прозвонил разъем датчика и если он исправен до замена датчика
тим814
