W220 ошибка EPC (el. power control)
bokyshpoky
выскочила ошибка EPC и при включении зажигания звук, в райне генератора, как-будто реле трешит или электромоторчик крутится и за что-то цепляется.....
что это может быть????
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Это авто просит тебя сгонять за старухой которая даст тебе ответ.:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Alexander44
S-class 320 CDI
Если у тебя турбина управляетса электроникой.то это она мозги сушит. Напиши как машина в движении на разгон себя ведёт
Alexander44
S-class 320 CDI
турбина не включается........., кик даун тоже не работает
на турбине чёрная коробочка она регулирует давление в ней. вот она мозги сушит. обычно в ней контакты обгорают
bokyshpoky
не фига!!!!!!!!!!
доехал до диагностики..... - оказалось сервомотор дроссельной заслонки (узел М16/5, код ошибки Р2025-008)
короче - не работает заслонка, а звук про который я писал, походу зубы шестеренок, управляющих заслонку, умирали((((
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
У меня сегодня при запуске в гараже тоже самое написало ... расстроился пипец, у меня на 210ом такое было, потом понял - виновато плохое топливо и Газпром, перестал на Газпроме заправляться, всё ушло само собой. А вот вчера заправился на ТНК, и выскочила(((( блин! обидно! виновато топливо? если заправиться на лукойле может поможет?
Думал движка в аварию ушла, нет, более трёх тысяч оборотов даёт, турбина свистит.
Nysali
MB
Тебе надо понять на что именно ругается, врядли это топливо
Егор Романов
