W220 педаль газа
mozdok-oleg
Ситуация такова . W220 при нажатии на педаль газа очень медленно набирает обороты . Старуха бьет ошибку P0222 - потенциометр в педали замыкание на массу. Привезли Б\У педаль,сброс ошибок установка "новой" педали - результат ошибка P0221 . Снимаю педаль едем на другой машине проверять , обе педали газуют как положено чек не бьет . заведомо рабочую хозяин донора не дал попробовать на своей машине. Ставлю старую педаль на место - сброс ошибки и адаптаций и машина заработала . На месте газует , глушу завожу газует - ошибок нет . Ура . Хозяин уезжает. Через пол часа звонит - опять перестала газовать . Прибудет в понедельник .Подскажите что смотреть , ума не приложу.
Жгут проводки, написано- замыкание на массу, значит короткое где-то
Не все педали взаимозаменяемы, к примеру рабочая с 5л 99 г.в. работать не будет на 4,3л 2001г.в.. Подключите педаль к двух канальному осциллографу и смотрите напряжение на выходе в каналах, можно даже на столе, должно быть 0,100-2,5В и 0,200 - 5В. лучше осциллограф подключать на входе в ЭБУ чтоб кз можно было зафиксировать.
yurygoncharenko
