w220 проблемы с электрикой, srs, display defective и др.
  • Автор темы Автор темы Pavlusha
Pavlusha
приветствую, пишу в надежде на то, что у кого-то уже была такая проблема или с похожими признаками и нашли решение, о том что ехать на диагностику прошу не писать это и сам прекрасно понимаю.
описываю по порядку(последовательно) когда и при каких условиях возникла проблема.
эта проблема была при покупке авто, и уже длится несколько лет.
Задний свет в салоне у обоих пассажиров(при откидывании зеркала или с кнопки) обычно начинает светить после того как прогреется крыша(в жаркую солнечную погоду) но после того как открываешь люк перестает светить.
Было замечено, что при ливне капала вода с правого(по ходу движения) светильника
это произошло на днях
1 Во время движения загорелось srs restr.sys.defect.
2 вечером машину поставил на стоянку, на следующее утро аккум высажен в ноль, машина не откывается с ключа рыбки,
легко завелась от прикурки
3 поездили пару часов, днем оставил машину на 2-3 часа=аккум в ноль, машина не откывается с ключа рыбки
3.1 припарковал машину, пытаюсь закрыть с ключа рыбки, получилось примерно с 15 раза(батарейки в рыбке нормальные т.к после работало как и прежде)
4 во время движения машина сама поднялась на 2 уровня(abc подвеска).
5 остановился на 5 мин, двигатель заглушил, звук(щелчки, щелчок из приборной панели скорее всего от стрелки спидометра когда вставляешь ключ и проворачиваешь во 2 положение ) из приборной панели с определенной периодичностью
6 далее поехали и во вермя движения на приборной панели вылезла display defective
поворотники работают через раз (рычаг опущен, а поворотник то срабатывает, то не срабатывает), приборная панель стала жить своей жизнью, что то загорается, что то гаснет, машина сама поднимается, но не опускается.
Сбились настройки легкий выход (может еще и другие)
7 на следующее утро осталась из всего вышеперечисленного только srs
8 на сутки на аккумулятор подключил 8вт лампу для теста, закрыл машину. до подключения лампы на акб выдавало 12,48 после суток с работающей лампой 12,17 отключил лампу. после акб постоял пару мин и напряжение стало 12.38 включил ближний свет и габариты попытался закрыть машину, двери у машины не закрывались слышны были только щелчки из блока PSE замерил напряжение упало до 10.38 снял клемы нарпяжение вернулось к 12.38
9 в декабре 2018, после подключения клемы, багажник открыт, после заводки начинается мирцание всей подсветки авто (приборная панель мирцает,кнопка лампы багажника, лампочки подогрева и охлождения сидений, свет и т.п) на приборной панели выскакивают ошибки абс(после пары минут пропадает), srs (всегда горит).
10 20.12.2018 дополнительно ко всему вылезли ошибки bas, esp, перстал работать климат спереди, только rest нажимается, ехала только на первой передачи, спидометр не работал.
АКБ проверил через вилку напряжения=исправен
прикрепил распечатку диагностики.
у кого какие мысли по этому?
    154,8 KB · Просмотры: 183
    165,4 KB · Просмотры: 323
    208,9 KB · Просмотры: 199
    188,8 KB · Просмотры: 178
    200,6 KB · Просмотры: 180
    87,8 KB · Просмотры: 179
при нажатии на кнопку закрытия багажника из салона, вылезли ошибки esp, abs и мирцали все включенные лампочки вместе с подсветкой спидометра и припробной панели. после того как багажник защелкнулся все пропало.
как отключить эту кнопку или полностью электронику на крышку багажника?
maksum10
