w220 s320 CDI не набирает оборотов больше 2000
Звездочёт
авто 2001 года
vin WDB2200261A209767
поиском посидел , посмотрел.... непонятно. одно понятно что надо на диагностику
из работ которые делал под капотом , это снял трубку с насоса омывайки фар, течёт правая форсунка , и поставил трубочку с заглушкой. на время ожидания новых форсунок.
читать ошибки, видимо турбина не работает
а отключаться она может по разным причинам
возможно слетел патрубок от интеркулера
Вот и задел трубку с интеркулера,на место поставить надо.
посмотрю конечно эту трубку , если кто подскажет номер её.
но машинка сейчас едет . и набирает обороты .
замечание есть одно, машина не ехала , на светофоре, когда стоял, выключил зажигание и включил сразу почти . и машина полетела .
есть ещё один глюк , может как то связано , с утра когда сел в машину , он сразу не завелась , а как будто бы крутанула стартером и стартер отключился раньше времени, потом ещё раз попробовал завести , так же , посидел погоревал 5 секунд , попробовал ещё раз и она завелась .
в среду на диагностику заеду, отпишусь потом
Всегда было интересно...
Сколько стоит новая турбина на него?
И возможен ли ремонт этой турбины?
45000р 55000 новая
под маркой мерседес:mad::icon_evil::icon_twisted::wall: 110 000
В Польше товарищу покупали Garret новая в коробке ~1200$ на мотор 320 CDI 197л.с.
Пишу здесь так как у меня тоже дает 1800-2000 об/мин
Обнаружил позавчера, что у меня снята тяга с дросельной заслонки (и машинка была туповата на разгон до 40-50 км/ч, затем подхватывала и дальше спидометр работал как тахометр. Кикдаун работал безупречно). Вчера одел тягу и писец... Ни едет... Максимум дает 1800-2000об/мин. Разгон до 100 км/ч пол дня. Дымит как баржа. Как на газ не дави разгон в черепашьем режиме. Кикдаун исчез совсем. И топливо расходовалось как при 240 км/ч.
Снял тягу и все заработало по прежнему. Что делать?
Ездить так или...?
отвечу для будущих владельцев .
диагностика , после того как авто окончательно перестало ехать , валил чёрный дым и жрала 35литров на сто км ,показала замену регулятора давления топлива в рампе , и замену моторчика управления заслонками отработанных газов
СЕРГЕЙ 777777
