W220 s350 странно плавают обороты
Chygrei
Вечер добрый!Вобщем ситуация такая машина работает ровно если ни одно но,на холостых с переодичностью происходят провалы,тоесть машина работает потом бац как будьто все приборы одновременно включили,потом опять все ок и повторяется все внов и вновь.обороты падают с 730 до 650 смотрю по бортовому компу.ошибок ни каких нет.что делать незнаю прошу совета?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Воздушные фильтра давно меняли?
Chygrei
На той неделе,все фильтра поменял
albatros
GLK, МЛ350 W164
Chygrei
...обратиться к специалисту...
Обращался он старм все смотрел,ошибки,работу цилиндров сказал все ок и ничего не видит,я ему говорю ну вы же слышите провалы на холостых,он говорит да и разводит руками.когда с утра прогреваю этого нет,только когда на греется.
MerzavchiK
Масло жрет? Компрессия? Если по электронике ошибок нет, то смотри механику. Хотя спец со старом мог с помощью диагностики померить компрессию. Хоть измерения приблизительные (точные только при физическом замере компресометром) но дают понимание о разнице давления в горшках.
Chygrei
Масло не жрет,компрессию не мерил,надо будет еще раз съездить попросить чтобы посмотрел компрессию.ну едет хорошо бодро ни каких провалов,газ нажал и пошел,только на холостых мозги компосирует!
Chygrei
Сегодня скинул приводной ремень,завел без него.ни каких провалов.что это может быть?
HERMIT
Krasnodar
egorisch
Господа,не забываем про компрессор кондея,он ведь тоже может подклинивать...Но больше похоже на гену.Скачка напряжения прибор может и не просечь,а мотору доли секунды хватит,чтоб цикл сбился.У меня был заскок обороты сами по себе подымались до 2000 и падали.Когда повторилось второй раз,снял разъем датчика колена,брызнул в него спреем для проводки и всю зиму как часы)))
Staser_2la
E-klasse W212 CDI
VIN: WDD2120021A684645
Привет,
У меня похожая проблема на w212 е220 CDI. Стрелка тахометра плавает на холостых и небольшая вибрация идет время от времени. Не всегда, чаще когда прогреется, как у вас. Официалы диагностикой также ничего не нашли. Вы уст ранили эту проблему? В чем было дело в итоге?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
egorisch
Хм...Это же как на поджигалке компрессию старом посмотреть?)))
Chygrei
Привет,
Так и не нашел,забил и езжу так!
Jack_Loving1
Ребят, у меня такая же проблема (трясучка на холостых, при прогретой машине). Генератор тоже шумел - отремонтировали. Пока не решил главную проблему, но после этого сообщения у меня появилось подозрение на компрессор кондея, т.к. летом у меня машина греется в пробках - до 125 градусов доходит, дальше я не позволял греться и выключал кондей в салоне, после чего температура резко падала до нормальной - 95, буквально через 20 секунд. Может это как-то связано? Прошу помочь, если кто разобрался уже. Также могу сказать, что на морозе (даже при -7 и ниже) на холодном запуске первые 10 секунд обороты подскакивают до примерно 2000 и падают до примерно 700 и это повторяется каждые 2 секунды. Пока видимо немного прогрев не пройдет.
Прошу не игнорировать тему, помогите.:icon_cry: Машинка вся ухоженная, все работает, а ни один сервис, даже официал в Москве не смог найти проблему. Сказали, что выдает ошибку вентиляции картерных газов и надо поменять трубки вентиляции.
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
По идее, при включенном кондее должен работать вентилятор охлаждения и если он работает и не справляется то наверняка забиты радиаторы (кондея и СО).
Плавающие обороты на не прогретом двигателе мне кажется связаны с системой впрыска (форсунки, датчики) или свечи.
Даниил 18
