W220 S500 — датчик уровня топлива врет ниже половины бака
  • Автор темы Автор темы mstrelok
Когда наливаю полный бак, стрелка падает на 0, и так пока не сожгу литров пять бензина. Кстати лампочка (сигнала малого кол-ва горючки) при этом не горит.
В датчике не контакт в таком положении поплавка.
ПОЧИСТИЛ ДАТЧИК В БАКЕ НЕ ПОМОГЛО
ТАМ ВСЕ НОРМА
ТОК ВПРОВОДЕ ЕСТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
смотрел плавно меняется
куда дальше
и еще датчик связан с задним сам блоком?
вы где человек-повор?
советов не будет?
проблемма в износе ,поменяйте все пройдет -только по вину подбирайте
Пишет что датчик проверял, измерял, работает нормально. Куда подключается датчик топлива? Какая связь с приборкой, в смысле какими путями проходит сигнал.
Смотреть кодировку в приборке ,задний сам модуль ,запустить активацию всех стрелок и указателей на приборке с стардиагносиса -если не получается простым способом заменой ,значит есть более глубокая проблема и надо уже смотреть специалистам
Руська
