Алексей600
- Сообщения
- 1.102
- Реакции
- 98
Когда наливаю полный бак, стрелка падает на 0, и так пока не сожгу литров пять бензина. Кстати лампочка (сигнала малого кол-ва горючки) при этом не горит.
В датчике не контакт в таком положении поплавка.Когда наливаю полный бак, стрелка падает на 0, и так пока не сожгу литров пять бензина. Кстати лампочка (сигнала малого кол-ва горючки) при этом не горит.
Можно, но не приятно, хочется чтоб в машине все работало.Согласен полностью, но жить с этим считаю можно.
Прибором как сопротивление меняется измеряли?ПОЧИСТИЛ ДАТЧИК В БАКЕ НЕ ПОМОГЛО
ТАМ ВСЕ НОРМА
Пишет что датчик проверял, измерял, работает нормально. Куда подключается датчик топлива? Какая связь с приборкой, в смысле какими путями проходит сигнал.проблемма в износе ,поменяйте все пройдет -только по вину подбирайте
