W220 S500 Гул при оборотах 1200-1600.
Yarrus
Старое ведро W220 S500L 2002AMG
Что может быть?Помпа?Насос АВС?Замучался уже.Реально напрягающий звук,т.к. большую часть движения автомобиль работает в этом диапазоне.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
блок клапанов рабочего давления, на нем установлен гаситель гидропульсаций, можно поробовать заменить сам гаситель, но бывает что не помогает и приходиться менять весь блок в сборе.....
Yarrus
А это дорого?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
дорого\дешево понятие относительное, если менять в сборе блок клапанов рабочего давления с демпфером гидропульсаций то в районе 30000руб. включая работу, блок и масло
panzer8
У меня аналогичная проблема решилась лишь заменой демпфера гидропульсаций,повезло.Цена вопроса около 6т.р.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
я это всегда оставляю на выбор клиента, поскольку сразу точно сказать поможет или нет невозможно, если не помогло то у клиента остается один новый гаситель.....
Yarrus
Это в простонародье груша называется.Нашел б/у за 2 штуки,в выходные поменяю,посмотрю...Но мне кажется,у меня звук идет от передней части слева где насос ГУР И АВС.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
АВС и б\у детали ... мда......с таким подходом продайте авто
Аманжол
ребята а на кочках она прерывается кратко-резкой тишиной, в зависимости на какой гармошке проезжаешь и на какой скорости. но что очевидно под капотом ничего не слышно, слышно только в салоне и больше всего на водительской стороне!
помогите! уже чем меньше оборотов тем громче слышно становится. раньше если на 2000 оборотах было, то теперь уже на 900-1000 и выше
блин реально звук как будто железо об железо или подшипник какой-то. но разве он может зависеть от оборотов? а если и да то какой это подшипник!
Аманжол
на кочках она прерывается кратко-резкой тишиной, как-бы повторяет гармошки (но не всегда!), в зависимости на какой гармошке проезжаешь и на какой скорости. иногда бывает когда лежачего полисмена проеду передними колесами, то на долю секунды пропадает)) но что очевидно под капотом ничего не слышно, слышно только в салоне и больше всего на водительской стороне!
помогите! уже чем меньше оборотов тем громче слышно становится. раньше если на 2000 оборотах было, то теперь уже на 900-1000.
что это все-таки может быть?
Аманжол
у меня тоже слышно там же, а под капотом неслышно, так?
что всетаки это оказалось? "блок клапанов рабочего давления" там расположен? или как?
Аманжол
у вас гидроподвеска или пневма? проблему как решили? помогите пожалуйста и мне))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в подвеске АВС обычно гул от груши на распределительном блоке клапанов, который находитсяна днище, справа от акпп, номер 2203270215
s11ate
rebjata podskazite kakuju funktsiju delaet eta grusha? u menja shas upala sovsem mashina i propal gul ! no ona pohodu i ne sobiraetsja podnimatsja! s 4ego na4at?
Алексей600
Андрей подскажите , а можно ли услышать гул задней груши сидя за рулем? Дело в том, что сидя за рулем я вообще ничего не слышу, а вот когда меня везут и я на заднем то гул проявляется но не сильно. Однозначно задняя?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
понять, какая груша, весьма непросто
сзади их две, одна на обратку под корытом запаски (большая), одна на заднем блоке клапанов (маленькая)
TK1
Сервис мерседес
Для этого есть подъемники и спец оборудование ,через 6-8 лет эксплуатации можно менять смело по умолчанию ,цезий инетрный газ в подпорной полости уже естественным образом испарился и функции диафрагма демфирования не выполняется -проверенно опытным путем ,да и денег стоят они разумных
s11ate
a u menja gudelo gudelo okolo 3 mesjatsev i pohodu progudelo! Gula net no i mashina ne podnimaetsja? 44to delat neznaju voobsheh!
I eshe teper v rajone nasosa maslo poteklo otkuda neznaju! podskazite s 44ego na4at?
TK1
Сервис мерседес
с ремонта насоса или его замены на новый или бу исправный и как писал я выше ,заменить демферы и накопители масла АВС
s11ate
esli ne slozno daite nomera nasosa i grush?
wdb2201281a437176
Вячеслав Р.
