W220 S500 Гул при оборотах 1200-1600.
  • Автор темы Автор темы Yarrus
Yarrus
Старое ведро W220 S500L 2002AMG
Что может быть?Помпа?Насос АВС?Замучался уже.Реально напрягающий звук,т.к. большую часть движения автомобиль работает в этом диапазоне.
Насос- А0034662401
груша маленькая( на распределительном блоке)-А2203270215
груша большая(2 одинаковые)-А2203270115
груша заднего блока клапанов-А2203200415
bolshe spasibo! budu pohodu na4inat s nasosa!t.k mashina sovsem ne podnimaetsja !
в подвеске АВС обычно гул от груши на распределительном блоке клапанов, который находитсяна днище, справа от акпп, номер 2203270215
Добрый вечер! У меня подвеска ABC. Сегодня поднимали машину на подъемнике. Если стоять под заведенной машиной, то в районе расположения этой "груши" слышно сильное шипение (похожий на звук пробитой автомобильной покрышки). После выключения двигателя шипит еще секунды полторы.
1. Это нормально, или "груше" капут?;
2. Может из-за этого насос ГУР греметь (до этого стоял на машине Алексей600 и, с его слов не гремел. А я склонен ему доверять)?;
3. В случае если "груша" неисправна, я мог Лехин насос загубить (с момента замены насоса ГУР я проехал 60-70 км.)?
P.S.: Недавно заменил большую грушу (перепутал с этой)...
У Вас звук идет еще и с компрессора кондиционера(мы же Вам говорили)
Груша не может шипеть-может гудеть. У Вас она живая( тоже говорили).
Привет, Андрей! а откуда это шипение, ты его слышал?
P.S.: спасибо за проведенный ремонт клапанов! Все в норме.
Максим, добрый вечер. Явного шипения я не слышал- а на колесах когда стоит слышно?
Да, отчетливо. При заведенном двигателе.
Это шипение сто процентов исходит или от груши или блока к которому она прикручена. Я прямо под ней стоял и слышал... Ну а чему там еще шипеть? Правда рукой вокруг нее поводил - воздуха конечно нет, это просто звук такой....
Звук идентичный проколотой шилом шине..
Артур9927
