W220 вода в багажнике
Costya N.
Когда менял обшивку багажника, то заметил влагу там. А после дождя и вообще, воду. В одной из фар заметил целых 0.5 литра воды(!) Присмотрелся - там трещинка, отошло белое стекло поворотника от красного корпуса фары рестайл.. Поставил новые фары, тоже рестайл практически идеал. В фарах воды после дождя уже нет. А вот в багажник снова течет. Незнаю, так это или нет, но вроде выязнил что она туда поступает сверху через слив который находится под пластиковыми накладками по бокам. Снял их, увидел на уголках герметик, вроде заводской. Немного ржавчины... герметик легко снялся, и появились огромные дыры, миллиметров 3-5. Ну, как смог замазал их шовным герметиком... Подождал, вылил туда пару черпаков воды... в багажник вроде бы как вода не попадала.. Незнаю, правильно сделал, или нет, время покажет. Главное чтоб продержалось до кузовных работ.
Хотел фотки скинуть чтоб было подробней всё видно, но система говорит что файл слишком большой.. Что за хрен?
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
w211,попадает вода внутрь самой крышки багажника, уже сгорел один блок управления замком и задним дворником,как она туда попадает? :wall:
NikonovNV
