W220175 S500 корректность отображения положения кулисы
keyless
Ребята, возникла проблема авто W220175 S500 2001г. с Keyless Go. При снятии авто с сигнализации ключем или карточкой и при открытии водительской двери, на дисплее высвечивается красная надпись "Переведите селектор передач(кулису) в положение Р". Хотя она там и находится. Закрываю дверь- надпись исчезает. Попереводил в положения P R N D и обратно проблема - все Ок. В чем проблема? Может отрегулировать тягу к коробке, может какой-то контакт окислился в кулисе? Спасибо за ответы.
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
keyless здесь нипричем. скорее всего не до конца паркинг воткнул или на селекторее кпп какой то глюк
keyless
Глюк периодически возникает, селектор доводился до положения Р. Что в кулисе отвечает за отображение положения селектора? Какой принцип?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
почисти сам механизм, мож че попало. кулиса разбирается так. сначала внизу набалдашника блестяшку немного поворачиваешь и стягиваешь вниз, затем сам набалдашник аккуратно резко дергаешь вверх. верхнюю накладку аккуратненько подкавыриваешь вверх и она снимается. (с нижней стороны отключи фишку на индикатор air bag, фишка на кнопку W-S и у меня еще проверка давления шин) и там ты увидьшь зубочистки, волосы, табак и кучу всяких нужных вещей, мож че туда и попало. проверь фишку на саму кулису на всякий случай (смотришь в дырку немного вперед и чуть левее, мож контачит плохо). собираешь обратно. набалдашник надевай тож аккуратно, там на палке кулисы увидишь 2 дырочки, набалдашник отцентрируй ровно и с небольшим усилием нажимай вниз, сядет на место.
keyless
Сергей, большое спасибо за совет. Вскрывал крышку кулисы там все чисто, фишку кулисы спереди корпуса не трогал. Там должен быть какой-то датчик, который отслеживает положение селектора.
S320silver
S320L-2002год
Ну да
keyless
В одной из тем проблем с кулисой прочитал,что этот датчик - какие то диоды, которые имеют свойство уставать. Если так,то как диоды подбадрить или заменить ?
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
keyless
Так,что реба менять кулису или малой кровью, а то не нароком и на эвакуаторе можно прокатиться :icon_question:
Дмитрийw220
Датчик положения кулисой стоит в блоке управления кулисой, блок управления кулисой стоит в самой кулисе. Итог: замена кулисы. Кулису надо покупать либо новую либо б/у , но б/у придется прошивать.
alfiya56
