W221 4matic уголь в баке
Alex-Santa
Здравствуйте форумчане.
wdd2211861a110541
На днях решил поменять топливный фильтр и сеточку бензонасоса.Так вот когда снял бензонасос,то он был весь черный,сетка тоже чернючая.Решил слить бензин и почистить место где стоит насос,так вот там валялась множество кусочков похожих на сломанные грифеля от карандаша длинной 3-5 мм,нечто похожее на уголь из адсорбера.Вопрос к знатокам,реально ли что уголь из адсорбера попал каким то образом в бак? А и еще,было как то раз что пистолет на заправке был не исправен (не отстреливал) и бензин потек аж из заливной горловины. Может это как то повлияло?
Крымчанин
Дизельный Два
скорее всего это просто мусор
Alex-Santa
Рад вас тут видеть Крымчанин. Вы мне лет 6 назад помогали по пробегу при покупке Вито. Если просто мусор это хорошо,вроде все почистил. А вообще не в курсе где стоит адсорбер на 221?
Крымчанин
Дизельный Два
если память не изменяет то под задним бампером справа
Крымчанин
Дизельный Два
Versace
расскажи о результате чистки сеточки бензонасоса. фильтр менял. а сеточку купил, но еще не занимался.
Alex-Santa
Сеточку не чистил , купил новую и поставил. Чистил в бензоприемнике , куда насос ставится. Скачивал бензин и чистыми тряпками вытирал эту срань .
Alex-Santa
Насос к стати тоже поменял на всякий случай.
Versace
Какие-то предпосылки были? Насос VDO или китай?
Alex-Santa
Были. Начала тупить и троить,ошибки по бедной смеси были. Постоял подождал минут 30-40 стер ошибки и дальше поехал.Через 600 км приехал домой,купил фильтр и насос с сеточкой на всякий случай. Ну и поменял все. Насос VDO.
Alex-Santa
Сегодня явно не мой день. Коробка в аварийный режим, не переключает передачи и ошибка P2725. Может кто знает что это? Подскажите.
Versace
Тоже подтупливает, в жару сильнее. Газ приотпускаешь - начинает ехать бодрее. А где насос и сетку купил? Такой A2C53382097Z?
Alex-Santa
Я из Харькова.По этому наверное вам не помогут мои координаты где я покупал.По номеру могу завтра коробку сфотать.Сетка+насос 55$
Versace
Да, если не затруднит. 55$ как-то совсем бюджетно. Он заграницей от 120 стоит.
КЛЮЧ
Мерседес 221 5,5 4матик 2007 год американец
А можно фото для всех ?
zsyqo
