W221 550 4MATIC - ПОМОГИТЕ
Malato4eg
ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ W 221 - WDDNG86X58A2073 ГОРИТ ЧЕК - P0422 КОД ОШЫБКИ ЭФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАТОВ СЛИШКОМ МАЛА? ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ :icon_question:
Johnsonnew
VIN не полный, но это не принципиально...
Читали видимо сканером...
По делу:
Причин может быть несколько!
- "неправильная" смесь
- контакт проводов лямбда зондов
- неисправен подогрев одного (нескольких) из лямбда зондов
Устранение:
Выполнить новую диагностическую проверку для кислородного датчика. (в DAS доступно с 09/07)
Далее по результатам...
Malato4eg
СПЕРВА ЧЕК ГОРЕЛ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ И ЗАДНЕЙ ЛЯМБДЕ, МЕНЯЛИ МЕСТАМИ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ЗАДНЮЮ ЛЯМБДУ, ПРОЕХАЛ 1300 КМ И ЗАГОРЕЛСЯ УЖЕ ПО ДВУМ СТОРОНАМ НО ПО ЛЯМБДЕ НЕТ ОШЫБОК, В РАСШЫРЕНОЙ РАСШЫФРОВКЕ ЗАМЕТИЛИ ЧТО ПЕРЕДНИЕ ЛЯМБДЫ ВИШЛИ ЗА ПАРАМЕТРЫ 1.0 - 1.02 ДОПУСК А DAS ФИКСИРОВАЛ 1.03 ?
Johnsonnew
Ничего не понял, меняли задние?
По задним какие значения?
Остальные проверки выполняли?
По работе двигателя есть ошибки (пропуски зажигания, детонация)?
Malato4eg
ДА, ЗАДНИЕ МЕНЯЛИ МЕСТАМИ, НА ХОЛОСТОМ ХОДУ В ДОПУСКЕ ВСЕ ЛЯМБДЫ
Johnsonnew
Проведите интерактивную проверку в DAS.
А так же проверьте остальные пункты ( которые указал во втором сообщении)
Malato4eg
ТЕМПЕРАТУРА ОГ 420, ЗНАЧЕНИЕ ЗАДНИХ ЗОНДОВ 670-700 мВ, это слева и 680-700 справа, подогрев ВКЛ.
Malato4eg
Продувка катализаторов влияет на эти ошибки ???
Banesti66
