W221 люк глючит
  • Автор темы Автор темы PIMP
PIMP
Подскажите плиз. Люк открывается рывками по3-5 см. А на кнопку закрыть открывается в положение в верх. Что это может быть.
Правильно запрограммировать.Должно помочь.Но это самое простое что может быть.
  • Мне нравится
Реакции: PIMP
Сначала пробовать Star"ом обучить ( возможно срабатывает защита от защемления. А вообще надо разбирать и чистить
  • Мне нравится
Реакции: PIMP
Запрограммировал по новому всё работает.
Программировать след образом. Открыть до конца назад и удерживать кнопку 3 сек. Потом нажать кнопку открыть вверх и удерживать 3сек, готово!
И обязательно раз в год, чистить и смазывать направляющие!
С Уважением.
а что может быть когда все закрывается ,кроме шторки?и еще когда пытаешься открыть нажатием кнопки в верх он наоборот закрывается!
w221 s550 шторка люка не закрываеться
мерседес w221 s550, передняя шторка люка открылась и больше не закрываеться, а так по люку все работает, что может быть?
Было такое, чистка и смазка механизмов шторки решила проблему делал у дилера.
отпишись как сделаешь,актуальная проблема
Как я понял, никто так ничего и не ответил по этому вопросу. 2 недели как езжу с открытой шторкой, а люк нормально себе работает. Заехал на диагностику - сказали что стар показывает что все с люком нормально, нормализацию люка и шторки смысла нет делать. Основной причиной назвали умирающий блок управления люком. Его можно или менять (стоит 58 тыс. руб) или попробовать перепрограммировать блок, но вряд ли поможет (8 тыс эта процедура стоит). Сказали что причина точно не в механизме шторке, не в смазке и чистке и т.п. Подскажите что лучше делать? Может кто-либо сталкивался? Может не в блоке проблема?
Старом сделать нормирование шторки и люка.
Так сервисмэны говорят что нет смысла делать эту процедуру...
А ВЫ смените сервисменов.При замене ьлока его надо будет вводить в эксплуатацию,а это в том числе включает в себя нормирование.Потом будете голову ломать из-за чего шторка заработала? Надо идти от простого.Блок всегда поменять можно.Да и обновлением ПО брезговать не стоит.
Такая же проблемка :) была...
открыл люк только после того как купил авто у прежнего владельца. Шторка не закрывалась, закрыли старом и забыл проблему ))
Люди такие разные)))
Идти нужно не от сложного к простому,а от простого к сложному.Сначала перепрограммировать люк со шторкой и тогда уже,в случае если это ничего не дать,менять блок.А сервисмены Боги-они "на глаз" знают проблемы.
Перепрограммировать стоит копейки.Начните с этого.
Перестал открываться люк крыши
После зимы перестал открываться люк на крыше, в апреле пару раз открылся и на этом все. При нажатии на кнопку открытия срабатывает реле и тишина. Что может быть?
Вытянулись троса, перекос рамки, причин масса.
Для начала сделать профилактику люка и выполнить нормирование с помощью диагностического оборудования.
Серега 70111
