W221 m278 громко работает
Крымский "спасённый"
Может ли на 278 моторе перескочить цепь на один зуб и при этом ошибок нет,только когда перезазовку делаю,тогда появляется одна "несоответствие показаний распреда к колену". Работает вроде как даже не плохо,но чуток громковато.
Mizter
Перескочить не может.
Если при запуске грохота от муфт нет,то скорее всего вытянута цепь.
Шкиф колена на метке и в этот момент в окошках датчиков распреда муфты должны прорезью смотреть на окошко все 4 или только впуск? Судя даже с того как вытчнут натяжитель,я бы не сказал,что цепь растянута. Но при этом прорезь на муфтах выпуска и впуска не совпадают на дном и том же ряду цилиндров.
Фото
    151,3 КБ · Просмотры: 466
    162,5 КБ · Просмотры: 506
    168,6 КБ · Просмотры: 469
Mizter
Судя по фото впускная муфта и натяжитель новые?
znatok65
как то все криво и метки и ошибки, вам надо нормальным оборудованием читать ошибки и правильно проверять метки.
Mizter
Натяжитель менял я,а муфту возможно до меняПосмотреть вложение 131216
Вот ошибки
Надо смотреть.
Если бы была вытянута цепь слева(2-ряд) ошибка в первую очередь будет на впуске.
Но при замене муфты могли на зуб перекинуть чтобы попасть на метку,поэтому впуск стоит нормально, а на выпуск ошибка.
Вообще вытяжку цепи хорошо видно в Старухе по действительным значениям положения валов.
Вам надо к знающему эти моторы человеку.
Значит по 278 есть два варианта проверок. Первый без разбора, ставите колено на 50 градусов после ОТ, если нет метки на колене, вырезаете полоску самоклейки на 15 миллиметров и наклеиваете на колено после 40 градусов. И так же смотрите в окошки датчиков, импульсные диски должны стоять четко по середине окна. Если же нет, то это свидетельствует первое о растяжение цепи и самый плохой вариант импульсный диск прокрутился на распреде. Из опыта встречался с моторами после замены цепи протяжкой. Народ протягивает цепь, при этом утверждая, что если импульсный диск после протяжки не стоит по середине окошка это нормально. ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!! В Вашем случае, если вы все правильно поставили в метках, то видно что уже нужно вскрывать и смотреть цепь и диск на наличие смещения.
Второй вариант проверки это снимаете клапанные крышки, ставите упорные планки сервисные. Если без них то заранее ставите метки в базовое положение распредвалов и только после этого снимаете клапанные крышки. На импульсных дисках сзади, есть лазерные метки. Так вот в базовом положение распредвалов, метки должны быть строго паралельно плоскости ГБЦ. Тогда у вас и цепь в норме. Проверка на смещение импульсного диска относительно распреда тоже есть. Но там нужно лекало, а его увы не везде достать можно, за редким исключением на валу ставятся лазерные метки относительно друг друга. Тогда проще. Диски смещаются в следствие долгой эксплуатации с неисправными муфтами. Когда муфты при заводе гремят 3-4 секунды. Так что если муфты загремели лучше долго не кататься с этим.
znatok65
53
17мм
важно : после 40 такта сжатия
обе ошибки по вЫпуску слева.
еще ни разу не видел смещенного диска на выпуске.
думаю накосячили с метками при установке
17мм
Правильно, потому что по выпуску и муфты не вылитают, не так ли? Хотя все пытаются менять все 4. Вылетают на этом и 276 моторе, только впускные муфты. И сдвигаются импульсные диски только на впускных валах. Ну а градусами мой косяк, сейчас на отдыхе и далеко от виса. Так что тут мой косяк. ;)
mals303
