w221 не видет блок PTS
Alex bor
Всем привет!
подскажите где искать неисправность, блок парктроника не видет при диагностике, заводишь машину ошибки нет, включаешь D или R пищат не работают, залез в блок воды нет почистил, все норм, подскажите куда еще можно глянуть? Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Посмотреть провода на блок, приходит ли питание, шина
Alex bor
Если идет питание куда дальше смотреть, все предохранители пересмотрели, может в салоне есть какие разьемы?
RAIN5297
Insignia
Давайте vin, я посмотрю схему
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет!
Привет) включите R и проверьте датчики тактильно (пальчиками) должны щелкать, бывает что даже один из датчиков настолько плох, что полностью блокирует работу парктроника
Alex bor
не получится сразу автоматом отключается.
RAIN5297
Insignia
Сечением 0.75 коричневый и красно белый это питание, проверять лучше нагрузкой. Сечением 0.5 коричневый и коричнево красный это кан шина B. Идет она от распределителя потенциалов под передним пассажирским сиденьем, большая фишка. Если питание и кан шина в норме, то меняйте блок управления
Alex bor
Это под бардачком в ногах пассажира? Буду смотреть Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Напряжение какое на этих двух проводах can шины? Там два плюса
Alex bor
окислилось все там, почистил заработало,спасибо!)
Сергеей
