w221 не видет блок PTS
Alex bor
Всем привет!
подскажите где искать неисправность, блок парктроника не видет при диагностике, заводишь машину ошибки нет, включаешь D или R пищат не работают, залез в блок воды нет почистил, все норм, подскажите куда еще можно глянуть? Спасибо!
Посмотреть провода на блок, приходит ли питание, шина
Если идет питание куда дальше смотреть, все предохранители пересмотрели, может в салоне есть какие разьемы?
Давайте vin, я посмотрю схему
Всем привет!
Привет) включите R и проверьте датчики тактильно (пальчиками) должны щелкать, бывает что даже один из датчиков настолько плох, что полностью блокирует работу парктроника
не получится сразу автоматом отключается.
Сечением 0.75 коричневый и красно белый это питание, проверять лучше нагрузкой. Сечением 0.5 коричневый и коричнево красный это кан шина B. Идет она от распределителя потенциалов под передним пассажирским сиденьем, большая фишка. Если питание и кан шина в норме, то меняйте блок управления
Это под бардачком в ногах пассажира? Буду смотреть Спасибо!
Напряжение какое на этих двух проводах can шины? Там два плюса
окислилось все там, почистил заработало,спасибо!)
arkadzi
