W221 oм642 пропал подрыв, тяга и дёргается на разгоне.
Кватро
Актуатор менял, проблема не прошла. WDD2210221A198406
Ошибок по мотору и коробке нету.
и зачем актуатор менять, если ошибок нет? Проверять надо выхлоп на забитость, сажевый/ф. А вообще диагностика должна давать ответы, ошибки - это не предел диагностирования)
Близкое к атмосферному давоению на хх .
Не только датчик противодавления, еще и температурные нужно проверять. А лучше все параметры перепроверить
Исходя из личного опыта, могу сказать, что такое бывает при подыхании сервопривода АКПП(ism модуль). Коробка падает в аварию и пропадает тяга.
Колечко на патрубке от турбины в первую очередь проверить при таких симптомах . Ошибок не будет а дергатня будет .
    58,5 KB · Просмотры: 88
Тимур_202
