W221 распространенная беда с АКБ
АСИ
Рязань
Так и не должно быть зарядки на G1 после пуска . Система слежения за бортовой сетью всегда оставляет примерно 20% не дозаряда батареи . Только стартерная заряжается до сыта т.к. в S 221 стратегия на обеспечение пуска двигателя , остальное как для меньшинств .
Да но на приборке красный аккумулятор загорается и борт сеть 11.7 так же ошибки что выше прислал .
Вы отметили красным на схеме выше провод вот как раз на этот 6 и подмотан провод у блока ф32 и он когда касается массы зарядка идет.
Ведь повторюсь зарядки нет на G1( тот что в багажники)
АСИ
Рязань
Да и этот провод с n82 до f32 дублировали , хотя он прекрасно звонится…
В чём основная проблема ? Машина ездит или завести с утра не можешь ?
Этот провод дублировал ? F32 менял ?
т
АСИ
Рязань
вопрос таков еще , может ли bsg не просыпать ezs ? потому что при определенных условиях поворота ключа - срабатывает и работает все но очень очень редко , а может просто совпадение…
АСИ
Рязань
Кто сможет объяснить или хотя бы понять, как на него на провод этот и откуда поступает, на схеме идет в блок n82. Что то может упускаю , но разобрали f32 и предположили почему ругается на Клему ,61 так как она просто не замкнута… остаётся вопрос открытым , откуда и что должно придти на этот провод …
    135,8 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Масса , управление реле как правило на мерседесах по массе . То есть минус .
АСИ
Рязань
Я так понимаю он от n82блока идет до f32, но кто эту массу должен пробудить ? Bsg менял не в нем дело
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так кодировки проверь в другом N82 , или ты новый ставил по фэншую с номером из EPC по VIN и с вводом в эксплуатацию .
АСИ
Рязань
Нет, не кодировал ,ставил точно такой что у меня по номерам. Но он должен работать или нет ? пускай не коректно или ошибаюсь .
Stanislav1234
