W221 S500 4matik 4.7 бензин, проблема c ABS
SCM500
Slovakia
Стамбул
Добрый день
Подскажите, кто знает что может быть. Мерседес W221 S500 4matik 4.7 бензин,
Заводиться с чеком двигателя в аварийку. Выходят ошибки:
P000100 - Обрыв цепи регулятора расхода топлива
Р000300 - Регулятор подачи топлива, низкое напряжение цепи
Пихается не едет.
Топливный насос и топливный фильтр поменял (был засорен). Свечи новые. Ситуация не поменялась
Если постоит сутки и завести проблема временно исчезает
Подскажите где копать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить цепь питания клапана и искать потертости в проводке .
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
SCM500
Slovakia
Стамбул
Снял аккумулятор. Рядом вот такое.
P.S. Все зачищено, контакты восстановлены.
Пока проблем больше не появляется. Ошибки все исчезли
Благодарю за подсказки!
SCM500
Slovakia
Стамбул
Вторая проблема которая была до вышеуказанной:
По Стару выходят ошибки:
590800: А7/7y1 (электромагнитный клапан BAS) замыкание на плюс
9395: А31/1m1 (циркулярный насос) : замыкание на плюс или обрыв
Также не работает система Presafe (дистроник и спидтроник не действуют)
Куда копать далее дабы окончательно закрыть вопрос, подскажите?
P.S. По ошибке 590800 заменил клапан на новый, ничего не помогло, но по Стару второй вариант остается:
- Провод 1 между конструктивными узлами А7/7y1 и N47-5 (блок управления ESP) имеет замыкание на плюс.
- Отремонтировать, при необходимости, заменить провод.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Какой ты клапан заменил ? PreSafe не будет работать пока ESP не в порядке . Номер блока проверь а то может уже б/у стоит не правильный.
  • Wiring diagram for Adaptive Brake (ABR).pdf
    189,2 КБ · Просмотры: 3
SCM500
Slovakia
Стамбул
Я поменял А7/7b1 (номер такой же)
По циркулярному насосу я так понял там просто окислены провода, завтра буду проверять
P.S. После дождя тупо заливает через слив в капоте на проводку.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
А7/7y1 отдельно не меняется , он вместе с вакуумником , 6-ти пиновый разъём к нему .
SCM500
Slovakia
Стамбул
Может быть эта проводка ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так какие проблемы проводку проверить от разъёма до блока , схему приложил . А поменял ты датчик хода а не клапан .
SCM500
Slovakia
Стамбул
Проверили провода на клапан. 17-31 в обрыве, его поменяли. Ситуация не поменялась. Нашли то, что в блок АБС приходит 12В, а выходит 4.6В. По ходу замыкание на блоке.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да , были проблемы на 221-х с блоками . Только не понятно что у тебя там приходит - выходит . 12В питание на клапан (17-->4) , второй провод активация по массе (31-->3). Если проводка и клапан исправные то меняй блок .
SCM500
Slovakia
Стамбул
В блок АБС приходит по проводке 12В. А с блока АБС по проводке к клапану АБС приходит всего 4.6В. Завтра буду менять блок, отпишусь
Kupilprodal8888
