W221 заглох и не заводится
Алдияр
Алматы
Всем добра! W221 заглох и не заводиться , после того как заглох постучал по стартеру завёлся опять заглох , потом опять постучал ,завёлся загорелся чек и плавали обороты , сам заглушил потом перестала вообще заводиться , сейчас все работает кроме стартера он не крутит , при повороте ключа на завод никаких звуков нету ,стартер поменяли оригинал Bosch безрезультатно, диагностика Star’ом говорит нет разрешения на пуск двигателя , помогите ребят!!!!
Может ли быть проблема в ключе или в ЭБУ?
бензонасос жужжит , предохранители целые
WDD2210561A007228
очередной выездной пионЭр со старом, из серии "права купил ездить не купил"
какой блок не дает разрешение на запуск?
из простого , что можно быстро самому проверить.
выдернуть 28-предохранииель(7.5 А) и проверить запуск
    65 KB · Просмотры: 79
    26,9 KB · Просмотры: 77
WDD2210561A007228
Привет) Ошибки по двигателю какие считали? После того как чек загорелся?
Всем привет. Подскажите пожалуйста как найти номер блока АБС W202 1998 года. ВИН WDB2020261F660368.
Наклейки на блоке нет, а электрик не знает какой ставить.
Заранее благодарю за помощь.
Привет) лучше новую тему создавай , на будущее. Номер твоего блока A0034313112
На моторчике блока написан номер А0034310312.
А вот на самом блоке нет наклейки, там на шротах говорят что другой номер какой-то написан. Вот не могу найти на просторах интернета какой должен стоять((((((((
Точно по ВИН коду получается я не смогу найти?
Методом тыка устанавливать блоки придется(((
farhadqwe123
