x164 Блок управления задней дверью.
jaskal
Собственно есть такой блок:
Блок управления задней дверью (А1648702726)
Купил машину у человека, у него не работала 5-я дверь (доводчиком служила рука). Он при продаже дал этот блок, и сказал что его надо просто поставить.... (чую подвох) куда то в районе запаски...
Дошли руки... Теперь вопрос: гдеж находится данный блок, кто подскажет? =)
Крымчанин
Дизельный Два
В районе запаски он стоит
jaskal
В районе - под обшивкой? Т.е. выковыриваю запаску, потом обшивку и в том районе искать?
Крымчанин
Дизельный Два
jaskal
Продолжение... Подвох есть. Загнал к диагностам и получи ответ, что есть проблема в замке задней двери. Он реально, то работает, то не работает. Типа он глючит, и чтобы дальше начать разбираться надо сделать его, а потом уже разбираться с доводчиком. Разобрал всю обшивку, нашел блоки - все сухие, окисленных мест на плате нет. Есть конкретно окисленный контакт на самом замке. Теперь появился вопрос по замене замка: по VIN бьётся артикул a1647400735, предлагают поставить a1647400300 (он совместим) в чем разница, кто подскажет?
Wfw
