Хелп!мотор падает в аварию чек не горит w906
Антон спринтер)
Доброй ночи!такая проблема,погорел недавно моторный отсек w906 646 мотор поменял кучу всего,вплоть до впускного колектора...забрал машину проехал 400-500 км все норм..ехал упал мотор в аварию с чеком,я купил сразу расходомер...поменяли проехал км 30 и опять тоже самое...теперь все интересней проезжаешь около 2-3км падает в аварию без чека...глушишь ,заводишь едешь дальше...в первом сервисе не нашли беду...вакуум есть все в норме,клапана надува вроде так...рабочие...дмрв меняли 4 штуки не помогает...ругается на воздух...всю систему дымили дырок не обнаружено...уже в другом сервисе 3 дня...тоже не могут найти причину....
неправильная диагностика
Ну как же не правильная диагностика?2 сервиса и оба не могут увидеть конкретную причину...
Нет ошибок - "ругается на воздух". Вот как хотите так и понимайте. Определитесь изначально.
Ну чек не горит...я к этому,диагност говорит что ошибка по дмрв...дмрв меняли 4 штуки....это то что давал ели...а по стар диагносту что то типо :толи недодув толи передув...что то такое...
    39 KB · Просмотры: 176
Проблема в том что мозги перешиты ,удалён сажевый,и обрезан егр...как говорят диагносты ...проблему не увидеть из за этого...типо полностью не продиагеостировать
Да конечно не увидел, кому надо тот увидит. Битурбо! регулирование наддува отличается от заданного значения пишет стар скорее всего
Телефон у него в подписи, если смотрите со смартфона, поверните его в горизонтальную ориентацию, увидите снизу под его сообщениями!
Спасибо) Созвонились! Если подъедет отпишусь по проблеме!
Alanenak
