Хлопок и дым из под капота
Vzvodnik79
Подскажите что может быть.с утра когда завожу на повышеных оборотах заводиться на 2500 и более,дальше нормально все.но вот когда проедусь по городу заглушу машину,через некоторое время завожу и хлопок громкий и дым и области из под насоса гур примерно.
W124,e280 1994 год
Vzvodnik79
Дым из под капота
Парни приветствую вас.подскажите в чем проблема.когда глушу прогретую машину,через некоторое время завожу выстрел громкий и дым из под капота со стороны где насос гур.
Sarj
Омск
Похоже на раннее зажигание, или бедную смесь.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
У тебя случайно зажигание несбито малость.да и глушак посмотри с коллктором может где - то ,что - то!
Vzvodnik79
Как можно устранить в домашних условиях.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Бери литературу и смотри.Зажигание надо по меткам ставить.Цепь менял?Если менял то может и сбой есть.Промашка 1 зуба и все!А коллектор смотреть снимать надо.Вобщем гемора тебе хватит,если самому.
Vzvodnik79
Зажигание
Все началось с чистки форсунок.выстрелы появились раз в два дня.сегодня вообще затроил.я смотрел там хомутами колектор соединен,чуть приподнялось.цепь не менял
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
А хлопки это зажигание.Ранее или позднее смотря куда стреляет.А может причина вся стрельбы в плохом качестве бензина!?Может попробывать другое топливо залить по качественее и все пройдет или согласно требованию машины.
Vzvodnik79
А из за чего могло зажигание сбиться,бензин в одной заправке заливая 92й.и еще было такое что едеш по улице когда на не большой подьем машина еле едет педаль до упора рев,а тяги ни какой
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
А вот когда двигло арет и обороты большие а тяги нет,то это скорее всего уже сцепление,то есть уже диску кранты!
Vzvodnik79
подскажи пожалуйста как самому зажигание отрегулировать.а еще из за этих выстрелов впускной коллектор вылез из дросселя,а как его на место посадить не получается из за этого троит двигло.воздух всасывает.
Дмитрийкамчатка
