Хочу подобрать масляный щуп на М112 Help, камрады
ManageMan
Темного цвета
Работа имеется
Штатно в машине нет щупа, только заглушка и компьютер, который супервеликая вещь в машине, однако, хочу еще и щуп.
Обычный железный.:icon_mad:
На М112 2.6, на котором штатно нет щупа, есть только заглушка, подойдет ли данная железка для проверки уровня вручную без компа (например, при самостоятельной замене масла)?
Подойдет?
A1120100372
Номер двигателя 112912 30 828126
Тип двигателя WDB203061
Дилеры говорят:"
Для точной проверки уровня масла нужен контрольно-измерительный щуп,который есть на специализированном СТО,уровень масла на таком щупе должен находится между отметками 151мм и 171мм"
Из тросов, проволоки и пр. ну очень неохота колхозить ничего.
у меня он заводской. не самопал. мерил всегда на ровной поверхности на холодную. метку держу между мах и мин посередине. точные размеры сказать щас немогу. на работе. если надо потом могу померить
Если не сложно напишите размеры как будет возможность.
У вас 210.061?
нет, у меня 210.062. Рестайл и двигатель 2.6. это который модернизированый 2.4
У меня такой же мотор 2.6, на 203м это только один вариант 203.061, заглушка, щупа нет. Теоретически похоже.
Вобщем общая длинна щупа 54.5см от низа(отметка мин) 1.4см отметка мах 3.7см.
1.Сорри, не совсем понял указанные тобой цифры, поясни на картинке
2. Из какого троссика можно это заколхозить- что-то типа ручника от Волги или троссик газа какой-нибудь.
    28,4 KB · Просмотры: 312
От самого низа щупа отступаешь 1.4 см - это будет отметка мин.
От самого низа щупа отступаешь 3.7 см - это будет отметка мах.
а расстояние между этими отметками будет нормой.
    24,2 KB · Просмотры: 285
Валера512
