Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
proslava
Значит так. Никакой гарантии никто не лишится.
Можно ставить назад такую же резину, как и на перед - на эти АМГ диски она встает прекрасно и почти не заметно, что диски задние шире.
vastamarin
У меня проблема наоборот!!! Купил жене месяц назад W204 C230 Elegance 2008 года выпуска, до этого каталась на предыдещем кузове C230 Kompressor со спорт пакетом 2005 года. Привыкла к жесткой подвеске. Сейчас стоят родные диски на 16, планирую поменять на 17 размер и возможно амартизаторы пожоще...С удовольствием бы поменялся...
Vollej
w203
Фармацевтика
В вашем случае оптимальный размер 215/50, а 215/55 будет чиркать на кочкать.
Вот сайт где можете мерить размерность шин.
http://pokrishka.ru/calculator.html
vet567
Помогите найти размер дисков на W204..
Добрый день. супруга приобрела С-ку... W204. Все бремя выбора резины с дисками легла на мои плечи. Т.К. на авто стоит АМG пакет... то там вроде как и супорта не штатные.. У дилера сделали физию и не говорят, какой размер дисков, соответственно подходят туда диски с обычной С-ки и 203 не понятно.. если кто-нить в курсе.. помогите пож-ста.. покупать диски за 15 тыкв как-то колется... заранее спасибо
vet567
Спасибо. Ток там не хватает посадочных (я так понимаю это 5*112) и соответственно размера ступицы))) собственно то, что я искал)))
vet567
Это как....?
Т.е. И в перед и назад ставить 225/45 R-17?????? а насчет R-16.... Это надо менять диски, как я понимаю?
Eksee
Mercedes-benz c180 w204
В руководстве по эксплуатации авто всё написано.
DenJ
W204T(C230)
205/55 R16 стандартный размер для W204
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на 17-ые диски, какая резина ставится на 204 с мотором 3,5 ?
размер интересует ?
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Заводская комплектация 225/45 R17
Варианты замены
225/40 R18
235/35 R19
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а 245/40-17 ?
с280
Если диски оригинал АМГ разноширокии то:
Перед: 225...
Зад: 245...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
точно, забыл что диски АМГ.
спасибо !
Serd
Привет я себе поставил 235/45 R17 всё встало ок. только не много на кочках задивает об арку..
Alex 045
Mercedes-Benz w204
Efes
Диски на w204
Ребят подскажите подойдут ли диски 7,5х17 вылет 37?
sergeyt
да самый простой способ - примерить ...
вероятность того что кто-то ставил именно такие диски - крайне мала...
родной вылет 47, уж больно разница существенная
sergei.bolshakov81@gmail.
