Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
225/50-17 зима только такое фото было
    1,3 MB · Просмотры: 497
На предыдущей машине стояли колеса 225/40 r18 порвал 3 балона за весну и масса грыж, поставил профиль на 45 проблем не было. Это в Рязани. Езжу аккуратно. Смотря какие дороги. Езжу на 17. Менять не собираюсь на бОльшие,хотя хочется
Размер дисков на C180 2012 года. Пожалуйста, помогите выбрать.
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, какие диски можно установить на mercedes С180 2012 года выпуска, чтобы при этом машина нормально управлялась?
Слышал мнение, что на R19 практически невозможно ездить: удары в руль на каждом "дорожном полицейском", разбивается подвеска, не выехать из колеи и т.д.
Напишите, пожалуйста, Ваше мнение.
Заранее благодарю!
С уважением, Юрий.
195/60 R16 89 V 6,0 J x 16 H2 ET 39
205/55 R16 91 V 7,0 J x 16 H2 ET 43
205/55 R16 91 W 7,0 J x 16 H2 ET 43
225/50 R16 92 V 7,5 J x 16 H2 ET 53
225/50 R16 92 W 7,5 J x 16 H2 ET 53
225/45 R17 91 W 7,5 J x 17 H2 ET 47
245/40 R17 91 W 8,5 J x 17 H2 ET 58
225/40 R18 92 Y XL 7,5 J x 18 H2 ET 47
245/35 R18 92 Y XL 8,5 J x 18 H2 ET 58
255/35 R18 94 Y XL 8,5 J x 18 H2 ET 54
Чем больше радиус и ниже профиль, тем:
+ внешний вид
+ управляемость
- комфорт (каждый камешек задом чувствуешь)
- жизнь подвески
- выше шанс застрять где-нить в грязи
Сам подумай, что тебе важнее, и решай. Я лично на зиму 16-е поставил и резина профиль 60 и ни разу нигде не встрял за зиму, а комфорт в сравнение с 18-ми стал ощутимо (весьма ощутимо) выше. 18-е летом норм будут, а вот на 19-х за мкад лучше не выезжать. На 18-х у меня резина с профилем 35, грыж не было, но каждую кочку чувствуешь. На 17-х недолго катался, почти сразу продал, но разница между ними не существенна по ощущениям.
Из неоригиналов хороши OZ и Alutec, размерность лучше соблюдать производителя, т.е. 8х19/5х112 ET45, можно обод пошире (9) и поиграть с вылетом. Реплику лучше не брать, у самого зимние 16-е реплика и в ус не дую, ничего с ними не случилось, а вот если больше радиус, то в силу своей непрочности шанс расколоться у них намного выше.
Тоже долго думал, менять 17-е на 18-е или нет, но 1) за мкад я почти не езжу и 2) машину не на 10 лет купил, чтоб за подвеской следить, через год-два поменяю. Поэтому выбор пал на 18-е. Тут все сугубо индивидуально
C180 AMG Plus. 18 диски. Очень низкий профиль
Всем привет!
У меня C180 AMG Plus. Стоят 18 диски. Шины 225х40 и 255х35!
По ощущениям каждая яма - сотрясение мозга, да еще и подвеска жесткая + очень низкий профиль. Диски крутые, менять не хочется, даже зимой.
вопросы:
1. можно ли поменять шины с большим профилем? например 45?
2. может есть возможноть уравнять профиль увеличением ХОТЯ бы задних шин до 40% ?
С уважением,
Сергей
Всем привет!
вопросы:
С уважением,
Сергей
Увеличь задние до 40, я так зимой езжу:icon_e_smile: (правда смотрится не так как на 35:))
в смысле смотрится не так как на 35? должно круче смотреться на 40) не так мелко, вроде)
Из-за ширины диска создается впечатление или иллюзия, что резины больше чем спереди:-? На мой взгляд, там не просто так 35 ставят:)
вопросы:
У Вас и так высота покрышек одинаковая: 225мм*40%=90мм; 255мм*35%=89,25мм. А Вы хотите 255*0,4=102 мм :icon_question:
я хочу лишь смягчить удары... надеюсь не противопоказано? ) и то , что будет больше казаться-не страшно
Думаю, что единственный нормальный вариант на этой машинке - ставить на зиму 17-е. Я так и сделал на мерсике жены, и то с амг-шной подвеской и замерзшими аммортами зимой удовольствия не много при езде по нашим дорогам :)
а на лето есть смысл увеличивать профиль на 18х? хотя б заднюю ось
Кароче, дружище, этим ничего не смягчишь, не забивай себе голову этой ерундой, катайся и наслаждайся машиной:ny_sanki: Ты для чего за 18 колёса доплачивал?:)
Колеса сзади 245/40/17, спереди 225/45/17
На зиму поставил ПО КРУГУ 225/50/17.
Встала отлично, на ходу вообще супер!!!
SeregaPeskov
