Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
gkovalchuk
Давление воздуха в шинах
Купил на лето штатные 17" диски (Авангард) для W204.
Интересно, таблица давления воздуха в шинах аналогична 16"?
В инструкции по машине ничего о давлении не говорится, ссылаются на лючок бензобака.
Если у кого-нибудь машина на таких дисках, то отпишите.
Что-то не хочется из-за этого ехать в салон и искать аналогичную С-ку, чтобы глянуть на лючок.
а какой диаметр диска и ширина диска хочешь ставить от этого и вылет подбирается в конце руководства написаны все размерв .47 это для 17 дисков с шириной 7.5', под 225 резину.
Посмотрел руководство. Судя по нему не ширина диска 9J назад не встанет... А я думал назад 9,5J пихнуть. Народ вроде так делает, без раскаток крыльев... А вперед 8,5J ставит
это что за диски с МЛ чтоли перед255- 275 а зад 275-295 помойму перебор!
Но ставят, на диски 9,5 255-265 натягивают.
Я присмотрел диски 3SDM 0.01. Разноширокие не влезут, там на ширине 9,5J вылет 40. Поэтому думаю вкруг 8,5J с вылетом 42, как думаете, влезут?
вот вариант с 19-ми дисками
диски не прикрыты резиной (отбойником) бока после первой лужи грязные по самую крышу а по грязи и совсем закиданы кусками грязи! прям аля 90-е когда задирали 99 и ставили диски сака (арбузы) это круто тогда было! на мой взгляд нужно ширину меньше и вылт больше тогда зачет!!!!
Штатная летняя резина Pirelli PZero стерлась, сейчас нужно брать новую. Разноразмерные (перед 225,45 R17, зад 245|40 R17) одного производителя найти сложно, за исключением опять же Pirelli PZero Rosso...
Встает вопрос- взять PZero Rosso разноразмерные (но у них отзывы плоховатые) или можно Pirelli Cinturato P7, но перед и зад одинаковые 225/45 R17? И может ли это повлиять на подвеску и управляемость?
Или может что другое посоветуете?
диски R18 и низкий профиль резины
Сегодня был у официального дилера меня уверили что всему виной диски 18 и профиль 40 и поэтому приходится подруливать чаще на прямой дороге что бы выравнивать авто да и все дороги в России имеют крен в правую сторону.что тогда делать с 19 дисками и 35 профиль?только успевай ловить машину на ходу)верить им или нет вот в чем вопрос?
У меня штатно стоят Yokohama Advan Spot 105. Пишут типа специально под мерен делали. Из свежих еще Michelin Primacy 3или их же Pilot Sport 3 тут недавно кто то выбирал.
Спорт 3 точно есть размеры.
ТС)
А поставить 20 радиус на цэ?
Таких мыслей пока не было?)
Конечно отмазываются. У меня стоят 18 колеса размером 255/35. Никаких проблем с подруливанием нет. Едет ровно.
А история про уклон дорог - это правда, но на поведение машины с хорошо выставленным развал/схождением не влияет. Проверено опытным путем.
Еще совет: бывает эта проблема возникает из-за износа резины. Моему товарищу регулировали на субарике до посинения. В итоге перекинули колеса местами (вроде по диагонали меняли) и проблема ушла :)
приходится подруливать по прямой как поставил R18 диски 8x18 5x112 ET 50 Dia 66,6 на переднюю и заднюю ось шины 225/40R18 Pirelli PZero Rosso Asimmetrico.При пакупке авто стояли R17 AMG 7.5*17 5*112 et47 и 8,5*17 5*112 et54 задние шины 225/45 и 245/40.На 17 поставил зиму Goodyear Ultragrip Ice Arctic вроде бы все нормально было а сейчас как с места трогаешься надо рулем подруливать слегка в лево потом в право,потом вроде бы нормально.Проверял на прямой дороге раз20 выставлял руль пряма все повторяется.И особенно когда едешь скоростью до 60км/ч.
Подскажите,у кого-нибудь стоит 245/45/17 на передке??? :icon_e_surprised:
Хочу поставить реплику на зиму 17ую. Резину собираюсь ставить одинаковую покругу, 225/45/17, а диски вот узнал что пошире задние с завода идут. Так вот хочется взять диски чтобы резина домиком не встала, а просто назад взять такие же по ширине как спереди только с вылетом побольше,
Так вот вопрос какой вылет должен быть у задних дисков ?
Спасибо.
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Все наглядно и со всеми параметрами!)
Археологи )))
Во вложении комбинация колес и шин для типа w204
    272,7 KB · Просмотры: 540
Прошлой зимой ставил на штатные АМГ-шные диски резину
Nokian Hakka -R 225-45-17
Думал что задний диск (8.5) будет выпирать из-за узкой резины...
ан нет - все идеально встало ... даже небольшой домик имеется
НО диск НЕ ВЫПИРАЕТ
все красиво=)
faketameet
