Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
http://internet-shina.ru/disk_auto/mercedes-benz/
Только прежде чем покупать, надо прежде на ступицу диск прикрутить и покрутить, чтоб убедится что подходит...
На всякий случай
"Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески" -
чтобы этого не произошло, надо ездить на дисках заводской комплектиции...
покраска дисков в СПб
Всем привет!
за лето немного ободрал об поребрики диски, они двухцветные. Кто-нибудь красил диски в Питере? Посоветуйте где делают хорошо:icon_redface:
Если диски АМГ (5 лучей) как у меня к примеру
есть у них следующая проблема
1. Внутренняя (основная часть) диска - серебро
внешняя часть - полированный металл под лаком
Так вот если эта внешняя часть повреждена (о бордюр к примеру)
То при воздействии мыльного раствора при мойке туда (под лак) попадает влага и постепенно вокруг этого места начинается..."борюрная болезнь" типа белой паутинки такой
У самого дискам год - а уже кое где есть такая паутинка(
Единственный и самый долговечный способ восстановления - отказаться от полированной лицевой части под лаком - а отпескоструить диск и покрасить качественной серебрянкой!
Расценки примерно по 2500р. за диск
Всем привет!
в Москве есть сеть РЛД
в Питере думаю тоже должны быть...качество работ - отличное
у меня 18-е двухцветные АМГ, полированная часть - лазерная гравировка (так мне сказали в хоффмане) и черные внутренности спиц (их 7 сдвоенных) в этом вся тяжесть ситуации, если бы просто были серебристые, вопросов бы не было:(
РЛД в Питере нет, пока готовы взяться только в Хоффмане, но гарантии на работу не дают:icon_mad:
7,5j x 16 ET37 - влезут на W204
Доброго времени суток!
Подскажите встанут ли диски 7,5j x 16 ET37 на W204
Официалы чё та темнят - говорят надо пробовать?
Соответственно купить а затем попробовать не очень подходит
Кто пробовал?
Всем привет, вот сегодня столкнулся с неприятной ситуацией, вобщем пару недель назад нашел я колеса с шипами в отличном состоянии за очень низкую цену знакомый продавал, колеса от 203 кузова, позвонил к официалам дабы уточнить подойдут ли они на 204ю цешку сказали подойдут бес проблем, а сегодня на шиномонтажке фиг с шишем подошли а не колеса) болты у меня шире нежели отверстия на дисках( ставлю возврат колес
    929 KB · Просмотры: 418
Посоветуйте диски
Здравствуйте
У меня резина 225 45 R17 спереди
245 40 R17 сзади
Какие диски лучше купить (по размерности вылет ширина и тд тп)
купи здесь на форуме оригинал
предложений полно
я так сделал
17-ки в среднем выйдут по 4-5 рублей
и без гемора по вылету и ширине дисков...
Попрошу подсказать цифарки какие диски покупать (ширина вылет и тд тп)
Параметры штатных 17 дисков на С-шку (АМГ и не АМГ)
АМГ
передние колеса (225-45-17)
Ширина 7.5
Вылет 47
Диаметр ц.отверстия 66.6
Сверловка 5х112
задние колеса (245-40-17)
Ширина 8.5
Вылет 58
Сверловка 5х112
не АМГ
все 4 колеса (225-45-17)
Ширина 7.5
Вылет 47
Сверловка 5х112
Вот честно не понимаю. Сматрю диски на реплика.су и блин одинаковых передних и задних найти не могу как быть что делать?
Мой Вам совет
Реплику не берите
качество материалов и покраски - отвратительное
возьмите Б.у. в отличном состоянии (или перекраьте его накрайнят)
релику по вылету и ширине не найдете!
максимум близко к оригиналу только у сл.производителей
Oz
Enzo
AEZ
Dotz
из неоригинала с почти оригинальными параметрами мне больше всего нравятся AEZ Portofino:D
Ясно.
Просто вопрос поставил какие параметры под резину именно и какие допуски (ну там плюс минус) можно
Перед 225 45 17
Зад 245 40 17
Диски Replica LS MR42 7.5x17/5x112 D66.6 ET47 MB заказал
и резину
Шины Michelin Primacy 3 225/45 R17 94V
теперь вот сомневаюсь после комментариев...
и резину
диски вроде под оригинал мерса
но вот если "будут бить" то ставьте проставочные кольца (часто у китайцев 66.6 это не оригинальные 66.6)
Мой Вам совет
Реплику не берите
Oz
Enzo
AEZ
Dotz
бред, что нет реплики точно под размер, езжу на таких, проблем нет, все встало четко, ни бьет, диски ровные (грузики мал), пока ничего не облезло, а если облезет на них 6 месяцев гарантии. Есть несколько друзей, занимающихся дисками и шинами, все ездят на реплике и горя не знают. Сам перед покупкой подходил очень серьезно к этому вопросу и понял, что на зиму брать оригинал за 25 тыс/диск смысла нет, когда есть реплика за 4 тыс.:D:ny_sanki:
Руська
