Холодный пуск (
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
В общем с утра при морозе -7 уже неделю в подряд не понятный пуск двигателя. т.е. стартер живо крутит 3 оборота потом на 1сек. отпускает потом опять сам оборот докручивает и машина завелась. На горячую ни намека вообще, 3 оборота один за другим без разрывов и пускается четко!!!. Ни че не пойму, датчик коленвала что ли умирает.
KENT-03
Седня опять то же самое, такой же х... ый холодный пуск(((
Виталий1980
W203 С200 CGI 2004 г.
Военнослужащий
У меня 271 мотор CGI c прямым впрыском (имеется ТНВД), при температурах до минус 15 стартер крутит секунд 5, потом ровный пуск. При температурах за минус 15 стартер крутит секунд 10. На сервисе проверяли давление топлива в рампе, топливные насосы (их у меня 2), свечи - всё в пределах нормы. Разводят руками, мол особенности мотора с прямым впрыском.
atlet8585
C220 w203
а у меня 2,2 cdi WDB2030061F36869
-10 и ваще крутит и не заводиться(((
такое впечатление что без топлива вовсе, даже и не намека на заводку
Виталий1980
Военнослужащий
Было такое у друга на дизельном Ленд-Ровере. Диагностика показала - неисправны 3 свечи накала из шести имеющихся. Заменили свечи накала - стала заводиться.
KENT-03
Седня теплей,
пуск нормальный 3 оборота стартера и ровный пуск!!! ни че не пойму.
atlet8585
C220 w203
первым делом начал с свечей))) затем акб....
в субботу на диагностику
KENT-03
Заводится и хорошо.На остальное, Забей.
Седня пуск норм, в гараже +3, перед пуском борт показывал напряжение на акб 12.3. и крутил живей по моему, какой акб нужен если код опции по вину (673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ)-что это значит.
VIN: WDBRF40J75F597012.
Подозрение что акб на морозе слабеет. не может же датчик коленвала в тепле видеть метку а на морозе не совсем четко видит.
( стартер на морозе докручивает странно как будто не поймет завелся мотор или нет)
Чижик
Забаненный
100 А/Ч.
bulochkin
10 секунд ШУТИШЬ КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
KENT-03
KENT-03
KENT-03
KENT-03
Gidauto39
