Заблокирован руль
iss
1998 Mercedes Benz S500
Всем привет! Заблокирован руль, и ни туда ни сюда. Все попытки провернуть механизм блокировки или снять его, успехом не увенчались.
Как можно разблокировать руль? Как снять сам механизм блокировки? Стопорный болт не выходит (гайку открутил), как его вытащить? Что и где свердлить? Вот несколько фоток.
VIN#WDBGA51G2WA395109
Заранее благодарю!!!
    572,1 КБ · Просмотры: 1.258
    611,2 КБ · Просмотры: 1.276
    418,4 КБ · Просмотры: 1.543
    521,5 КБ · Просмотры: 1.323
iss
Я думаю, что этой ночью я буду спать как младенец! Мне удалось разблокировать рулевую колонку и вытащить устройство блокировки! (Я нашел как это сделать). Я не знаю, разрешается или нет поставить эту информацию на форум , поэтому дайте мне знать, и если да, то я выставлю видео!
Постскриптум В любом случае, я собираюсь отрезать кусок от фото 8 (в красном ) и после этого поставить рулевой замок обратно на место (рулевая колонка)! Так что в этом случае, мой руль никогда не будет заблокирован вновь.
iss
вот фотки
    645,7 КБ · Просмотры: 877
    433 КБ · Просмотры: 861
    417,3 КБ · Просмотры: 642
    673,8 КБ · Просмотры: 574
    357,8 КБ · Просмотры: 1.017
iss
вот фотки (6-10)
    407,3 КБ · Просмотры: 895
    441 КБ · Просмотры: 675
    297 КБ · Просмотры: 641
    465,5 КБ · Просмотры: 609
    257 КБ · Просмотры: 580
iss
и еще несколько
    481 КБ · Просмотры: 400
    502,6 КБ · Просмотры: 376
    545,9 КБ · Просмотры: 358
iss
Мой фотоотчет
Всем привет!!! Итак - начнем. Кто-то назовет это колхоз а кто-то как-то по другому - мне все равно, ведь что сделано то сделано. Вот мой фотоотчет о том, как я боролся со своим замком зажигания а вернее с механизмом блокировки руля.
Вам нужно просверлить отверстие в механизме блокировки рулевого управления (РИС 2) и отверткой отвести в сторону защелочку внутри механизма чтобы разблокировать его. Как только вы отведете защелочку на 0.5-1см. вы сможете легко вытащить болт (РИС 3) которым механизм крепиться к рулевой колонке. А дальше смотрите.
    61,7 КБ · Просмотры: 877
    36,8 КБ · Просмотры: 1.092
    407,3 КБ · Просмотры: 1.154
    431,3 КБ · Просмотры: 872
    465,5 КБ · Просмотры: 831
    297 КБ · Просмотры: 817
    475 КБ · Просмотры: 1.111
Можно выставить с youtube.com.
В предыдущем сообщении подправил видео.
kochevnik
спасибо iss, завтра буду пробовать
Айдар1993
почему не видно фото
Poddubnyslava
Здравствуйте, Ваше фото не видно.Как его можно посмотреть?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Vanyafyrman4
