Зацепился днищем
  • Автор темы Автор темы Lyon18
Lyon18
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На днях знакомая, на свеом mercedes w212 рестайлинге, e200, съехала на проселочную дорогу и как результат зацепилась днищем. Сегодня я проехался на машине и услышал свист, при движении со скоростью >120. Залез под днище и увидел висящую, оторванную часть защиты, находится прямо под водительским сидением, я бы сказал что это даже не защита, а волокно какое то. Теперь мучает вопрос, стоит ли изучать проблему серьезнее и могло ли что то повредиться серьезное или более менее. Фото прилагаю.
    1,3 MB · Просмотры: 763
    1,1 MB · Просмотры: 760
Здравствуйте! Ничего серьезного в этом нет, ерунда. Защита(их по днищу две на каждую сторону) снимается элементарно, крепится на пластиковые клипсы и болты.
А че там за отверстие под болт?)))
Спасибо) А стоит ли менять защиту, не хочется грязь потом от туда доставать или же не стоит оно того?)
Обязательно стоит устранить, грязь, вода-лед, туда набьются благодатная почва для коррозии, возможно станет провисать и дальше цепляться, так же это шумоизоляция, на корпус прямая связь. Можно не покупать, а снять защиту и сделать заплатку(из изопласта например), там не видно и порвать по нашим дорогам можно не один раз.
А отверстие надо посмотреть, по фото не понять, это скорее клипса крепления или заглушка.
Вчера был у ОД. Сказали что это отверстие и должно быть пустым, в моей комплектации, вроде как в отдельных комплектациях играет роль чего то другого...
Тоже думаю над тем, чтобы сделать заплатку:)
менял на одну сторону по такой же причине. Цена вопроса у ОД что-то около 7тр
Nrichtwithdribba
