заднее стекло с обогревом
serg230858
Я имел ввиду специфику настройки:с компьютера или нет
честно говоря не разбирался но исходя из теоритических знаний предмета скажу, что регулировки проводятся с подбором контуров и спротивлений
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Сегодня снял команд,подключил к антенному гнезду проволоку,тоже самое-шипит.Может дело внутри команда?
serg230858
не исключается и этот вариант но кто сказал, что с проволокой шипеть не будет
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Хотел посмотреть что получится.Проволока-какая никакая антена,думал хоть слова различимыми станут-нифига.Отсюда и вывод что внутри.Среди нас нет радиоэлектронщиков?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Правильно думаете! Если при подключений куска провода к антенному входу, находитесь в городе и ничего не происходит, то тюнеру кирдык. В городских условиях уровень сигнала настолько велик, что станции должны приниматься на гвоздик, а в антенне, в стекле, нет ничего сверх естественного... Если станции вообще не настраиваются а эфирный шум есть, то скорее проблема в синтезаторе, или смесители тюнера, если сигнал очень слабый то повреждены входные части.
В принципе в радиоприемниках особых сложностей нет, схемотехника очень похожа, да и построения сигнала везде одинаковое. Обратитесь в любое ателье по ремонту бытовой техники и я думаю вам помогут.
serg230858
рассуждения имеют право на жизнь и то не в полном объеме в случае нахождения в данном городе ретранслятора радиосигнала,
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Обогрев стекла
ПРЕВЕД!:icon_e_wink: Подскажите пожалуйста,какой предохранитель отвечает за обогрев заднего стекла,и висит ли еще чего на нем?И поделитесь плиз, ссылкой на преды. S500 2004г.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Обогрев зеркал и заднего стекла
Подскажите пожалуйста расположение предохранителя на обогрев зеркал и заднего стекла(вопрос верно ли что они на одном преде?).Сегодня при включенном зажигании перемкнул проводки на подогрев в левом зеркале,думаю пред проверить....
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет преда на подогрев зеркал
на заднее стекло 53 пред в заднем саме
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
aisman
WDB2201671A379989
А вообще, как там устроено? У меня в левом зеркале обогрев не работает. Там зеркальный элемент достаточно поменять, или еще что? Спасибо!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
работают от дверных блоков
проверять проводку, если она рабочая, то менять зеркальный элемент
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А проводки на клеммах сидят?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на рестайле если левое зеркало с затемнением, то проводки все в одном разъеме, два подогрев и два затемнение
правое зеркало только с подогревом, там две клеммы
Gavrik808
