заднее стекло с обогревом
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
на рестайле если левое зеркало с затемнением, то проводки все в одном разъеме, два подогрев и два затемнение
правое зеркало только с подогревом, там две клеммы
Хоть в чем то можно с вами поспорить:icon_e_wink:...Раздельно два черных проводка на подогрев и фишечка на затемнение. Зеркало -2208101321.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно путаю с дорестайлом
у каких-то разъем + провода, у каких-то один разъем
evgenpev
W220
Телематика
дорестайл - один разъём на четыре провода.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да ладно,уже выяснили.
England1990
S500 (W220)
ABC
Заднее стекло.
Не работает задний обогрев стекла и радио...
Заднее стекло затонированно...
Подскажите люди добрые шо делать... :icon_question:
И как лучше поступить?
Мне нужно, что бы всё работало...
Возможно ли это починить?
Дайте плз номер на новое стекло.
S500L 2000год
Кто сталкивался мб?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимай обшивки справа / слева от стекла
смотри разъемы подогрева, проверяй пред и реле в заднем саме
смотри подключение антенного провода (слева)
England1990
S500 (W220)
ABC
Вроде всё проверили...
И сказали, что заменить нада заднее стекло целиком, т.к. в самом стекле проходят нити нагрева и провод с радио, который входит в саму антену, что на крыше...
Блок радио, антену проверяли... Я так понял, что тонировка повредила само соединение, которое входит и выходит из стекла...
Хотя на мой взгляд как-то это туповато...
Нахрена проводить провод от блока к онтене через заднее стекло.... Или внутри стекла...
Вопрос такой, как это исправить?
Нужно вырезать стекло?
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
гребешок на верху крыши это антенна GPS а антенна радио наклеена на само стекло как и обогрев тонкими полосками!!!)))
Maks 220
подскажите пож.. о подогреве зеркал и заднего стекла
подскажите пожалусто как на 220 работают обогревы зеркал? их как то надо включать? или они должны работать постоянно как на многих машинах? и есть ли на них предохранитель? если есть то где?
и есть ли предохронитель на обогрев заднего стекла ? если есть то где?
функции не особо нужные летом на севодня с первым снегом ехал как слепой катёнок=((( зарание спасибо... надеюсь на отзывчивасть...
Maks 220
что никто некогда не сталкивался с такой проблемой?=( у всех всё работает?
Петруха
S 320
Здарова..уменя само рабоатет когда движку запускаю..кнопок тоже нет ни каких. извиняй незнаю чем помочь.
sphinks
S 320 CDI (w220)
а распиновочки нет часом?
выяснил, случайно, что з.элементы на моем авто меняные, тока с двумя выводами под подогрев (без затемнения), а разъем от авто идет один на 4 клемы... вот и нада заставить их хотя бы греть!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
вот тема про проблемы с зеркалами https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16881
А проверить можно лампочкой 12В, сняв элемент зеркала, но не отключая его.
На работающем движке, сразу после того как завести.
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Обогрев работает всегда при заведённом двигателе, на зеркальный элемент подаётся 14В, два центральных провода в соединительной фишке (на зеркале обычно коричневого цвета), проблему решаю так https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=37342&page=14...
Bayer
W220 400CDI '03
Добрый вечер,
а с тем что обогрев работает сегментами (сверху 10 см работает, потом пропуск 20 см, потом опять 10 см работает...) сталкивался кто? Бороться можно как-то?
xoTTa6
Добрый вечер,
Если стекло не тонировано на заводе найти обрыв зачистить очень аккуратно мелкой наждачкой и восстановить специальным контактным токопроводящим клеем . На авторынках должен быть . Правда геморно и не всегда надёжно :(
Bayer
W220 400CDI '03
На такой мелкой сетке реально это сделать?
Gray75
День добрый,
накрылся подогрев заднего стекла, зима не за горами, радио работает:), выложите пожалуйста повторно расположение преда 53 и реле.
Как не сломав снять обшивки обеих задних стоек?
Михалычи
