заднее стекло с обогревом
  • Автор темы Автор темы bazen69
bazen69
W220 320CDI
машинист
сегодня попал на 300 евреев, из-за своей лени...... на улице -12, снега - выше крыши....ну как обычно почистил от снега перед и с боков......машинка прогрелась до Ташкента за 10 минут, включил обогрев заднего.....поехал за елкой( туда сюда за 1,5 часа)! фак, подъезжаю к дому, а у меня заднее стекло треснуто по диагонали! и тут я вспомнил простейшую физику: " напряжение материалов и влияние на них резкого перепада температур"...вот вам и на ровном месте.....фак!
на рестайле если левое зеркало с затемнением, то проводки все в одном разъеме, два подогрев и два затемнение
правое зеркало только с подогревом, там две клеммы
Хоть в чем то можно с вами поспорить:icon_e_wink:...Раздельно два черных проводка на подогрев и фишечка на затемнение. Зеркало -2208101321.
возможно путаю с дорестайлом
у каких-то разъем + провода, у каких-то один разъем
дорестайл - один разъём на четыре провода.
Да ладно,уже выяснили.
Заднее стекло.
Не работает задний обогрев стекла и радио...
Заднее стекло затонированно...
Подскажите люди добрые шо делать... :icon_question:
И как лучше поступить?
Мне нужно, что бы всё работало...
Возможно ли это починить?
Дайте плз номер на новое стекло.
S500L 2000год
Кто сталкивался мб?
снимай обшивки справа / слева от стекла
смотри разъемы подогрева, проверяй пред и реле в заднем саме
смотри подключение антенного провода (слева)
Вроде всё проверили...
И сказали, что заменить нада заднее стекло целиком, т.к. в самом стекле проходят нити нагрева и провод с радио, который входит в саму антену, что на крыше...
Блок радио, антену проверяли... Я так понял, что тонировка повредила само соединение, которое входит и выходит из стекла...
Хотя на мой взгляд как-то это туповато...
Нахрена проводить провод от блока к онтене через заднее стекло.... Или внутри стекла...
Вопрос такой, как это исправить?
Нужно вырезать стекло?
гребешок на верху крыши это антенна GPS а антенна радио наклеена на само стекло как и обогрев тонкими полосками!!!)))
подскажите пож.. о подогреве зеркал и заднего стекла
подскажите пожалусто как на 220 работают обогревы зеркал? их как то надо включать? или они должны работать постоянно как на многих машинах? и есть ли на них предохранитель? если есть то где?
и есть ли предохронитель на обогрев заднего стекла ? если есть то где?
функции не особо нужные летом на севодня с первым снегом ехал как слепой катёнок=((( зарание спасибо... надеюсь на отзывчивасть...
что никто некогда не сталкивался с такой проблемой?=( у всех всё работает?
Здарова..уменя само рабоатет когда движку запускаю..кнопок тоже нет ни каких. извиняй незнаю чем помочь.
а распиновочки нет часом?
выяснил, случайно, что з.элементы на моем авто меняные, тока с двумя выводами под подогрев (без затемнения), а разъем от авто идет один на 4 клемы... вот и нада заставить их хотя бы греть!
вот тема про проблемы с зеркалами https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=16881
А проверить можно лампочкой 12В, сняв элемент зеркала, но не отключая его.
На работающем движке, сразу после того как завести.
Обогрев работает всегда при заведённом двигателе, на зеркальный элемент подаётся 14В, два центральных провода в соединительной фишке (на зеркале обычно коричневого цвета), проблему решаю так https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=37342&page=14...
Добрый вечер,
а с тем что обогрев работает сегментами (сверху 10 см работает, потом пропуск 20 см, потом опять 10 см работает...) сталкивался кто? Бороться можно как-то?
Добрый вечер,
Если стекло не тонировано на заводе найти обрыв зачистить очень аккуратно мелкой наждачкой и восстановить специальным контактным токопроводящим клеем . На авторынках должен быть . Правда геморно и не всегда надёжно :(
На такой мелкой сетке реально это сделать?
День добрый,
накрылся подогрев заднего стекла, зима не за горами, радио работает:), выложите пожалуйста повторно расположение преда 53 и реле.
Как не сломав снять обшивки обеих задних стоек?
Шомазубр
