Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
Гидроподвеска универсала 210 рестайл
Подскажите дельным советом пожалуйста.
Автомобиль 210 универсал 2001 года на задней гидроподвеске.Подскажите какое и сколько масла лить для замены.Мне Юнит ничего толком не сказал, ограничились фразой: ну оформляйте З/Н, разберемся...
Фильтр я заказал A 002 184 55 01.А вот с маслом проблема. Нужно ли после замены масла калибровать заднюю подвеску?Ну и сам процесс замены не очень ясен.Пока нареканий нет, всё работает, но масло же и фильтр положено менять...Вин в подписи.
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
ни чего сложного!
покупаешь масло с допуском 344.0 ( я фебибрал) 3-х литров хватит.
Выкручиваешь заливную пробку( она эе является шлангом обратки) шприцом опустошаешь бачок и заливаешь новое масло, после этого шлан обртки опускаешь в пустую емкость и заводишь машину. льёшь масло в бачок пока из обратки не польется чистое масло. вот и все.
Гаражный кот
а можно чуть по подробнее для тупика типо меня :)
всё утро копался по сайту и мануалу масла
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9744
и правильно ли я нашел масло?
(В моделях 140 и 210 в случае если установлена система поддержания уровня действует система централизованной смазки и установлен сдвоенный насос системы подкачки и гидроусилителя - Объем заливки: ~ 2,0 л - 344.0 - оригинальное масло MB 001 989 20 03 и Fuchs Titan ZH 5364 B)
т.е. моё масло A 001 989 20 03 ?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
е430 универсал 2000
Ребята уточните мне если зад колом стоит менять трансформаторы надо?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Чё за хрень? :icon_lol:
Первым делом с ямы открутить тягу идущую от стабилизатора (на задней оси) к распределителю давления и на заведённой машине плавно поводить вверх и вниз, и посмотреть есть ли реакция. Если нет - проверить есть ли давление в системе открутив штуцер прокачки, опять же на заведённом авто. Если давление есть, но реакции нет, то варианта два: или закис распределитель, или кто то поставил простые аммортизаторы. Потому что да же на пробитых гидроаккумуляторах подвеска будет опускаться и подниматься.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Спасибо, завтра проверю отпишусь. ноамы новые сам ставил. а если воздух попал может такое быть?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Даже если воздух и попал, а он попадёт по любому, система должна работать, т.е. воздух должен прокачаться при работе мотора.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Спасибо за совет, все никак не доберусь до гаража диагностику клапану сделать!а про замену цепи на 113 не подскажешь ничего умного?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Нет, я больше по дизелям
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Слушай а когда гур хрюкает при поворотах значит ему хана?
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Короче я проверил клапан в рабочем состоянии , опускает поднимает, а открутил гидротрансформатор туда отвертка на 10 см залазиет это нормально или им хана?
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Первым делом проверить уровень жидкости в бачке, если в норме, то да, хана.
По поводу гидроаккумуляторов - отвёртка НЕ должна залазить на всю длину оного, т.е. влазит не пару см и упирается, значит он целый. Если проваливается на всю длину - значит ему хана.
Ну если крутишь регулятор и авто поднимается-опускается значит всё должно работать.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
А у меня опускается и поднимается , а вот отвертка туда на 10см залазиет, я вот думаю может так и должен скакать(как на лошади)?вроде мерен должен мягко идти, а я аж из сидения выпрыгиваю, а может пружины жестковаты или проставки не те??
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну у меня то же не мягкий, с простой не сравнить, не знаю почему.
Поменял в задней подвеске всё, кроме аммо. Я из сидения не выпрыгиваю, но чувствуется, что жестоковата подвеска. Правда проставок у меня нет.
А гидроаккумуляторы у тебя будут в порядке, отвёртка примерно на столько и должна влазить.
DSergey
Лучше запихивать не отвёртку а максимально толстый затупленный гвоздь, 10 см, думаю, многовато, а мембрана, в которую упирается отвёртка упругая или жёсткая, если мембрана болтается, то однозначно под замену. Скакать не должен, у самого с подкачкой и очень доволен.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Подкачка подкачкой а хотелось бы помягче чтоб было, какие будут предложения?
DSergey
При подобном устройстве задних амортизаторов, сами амортизаторы это только гидроцилиндры, а роль демпферов исполняют гидроаккумуляторы (яйца) и если они не исправны, что скорее всего, то прыгать А/М будет. Кроме того это может быть связано с присутствием подвески Avantgarde.
А вообще тему лучше читать не с конца, а сначала, многие вопросы будут сами сниматься.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
А что значит подвеска АВАНГАРД?
BBI219219
