Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
Aren
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачива
а как вы проверили целостность мембраны гидроаккумулятора , у меня машина скачет но незнаю от шаров или что то другое
vileon
Re: Задние стойки с подкачкой - не аммортизируют, а.м. раскачивается на кочках
Проверить можно только сняв гидроаккумуляторы и визуально убедиться. Если авто раскачивает при исправных амо, то это точно гидроаккумуляторы не в порядке.
vileon
Re: как зделать диагностику гидроаккумуляторв подкачки задней W210
Снятьгидроаккумулятор и посмотреть, если мембрана цела то исправны. Работы минут на 20, даже подъемник не нужен.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
гидроаккумулятор проверяется путем выкручивани большого штуцерног болта, и в канал вставить отвертку,если она уходит глубоко значит пипец при выкручивании осторожно!!!!!! нужно стравить давление масла.а раскачивает как? трясет или высоко подпрыгивает?
profix by
масло прзрачное zhm вроде на бачке наклейка
андр0
т-модель задняя подвеска
Подскажите можно ли заменить заднии амортезаторы с подкачкой на обычные в 210 кузове зарание спосибо за совет
TK1
Сервис мерседес
Re: т-модель задняя подвеска
Это будет дороже чем отремонтировать -заменить неисправные узлы
андр0
извените что отремонтировать ?
profix by
да .... цена !!!! BOGE 3***0 Амортизатор задний GAS /подкачка 16131.12 р.
Coloboque
W210 Седан с кодом 480 (Самовыравнивающаяся подвеска)
Добрый день!
Присмотрел тут себе для покупки один W210 седан. VIN - WDB2100171A383620. Всё вроде бы устраивает, но обнаружил через VIN, что на нем стоит самовыравнивающаяся подвеска. Также в багажнике в нише для запаски есть две черных коробочки.
Надежно ли сие устройство? Легко ли заменить всё на обычную подвеску в случае поломки?
Буду рад любым отзывам и комментариям!
dgons
124 универсал 91год
Гуляет зад, особо чуствуется на трассе, что может быть? Помогите пожалуйста.
sssss124
Универсал, не регулируется клиренс.
Добрый день. Еще один вопрос по универсалу 210.WDB2102611A650398
Машина слегка козлит и в сервисе у Курантова механник пытался под нагрузкой 300 кг перекрывать кран вручную (не знаю его научного названия, находится около задней оси автомобиля) который должен автоматически открыватся=закрыватся и таким образом поднимать или опускать заднию часть кузова. Ну так вот он не работает в итоге.
Мне было предложено найти Б.У этот кран и дико его поменять.
Вопросы следующие:
1. Возможны какие то иные причины по которым данная система не работает?
2. Я с нагрузкой в багажнике больше 100 кг не езжу никогда, может забить на все это дело?
Спасибо.
Marfil
W414
яйца накрылись как вариант, клапан.. скорее всего он и закис, менять.
где 100 кг - там и 200
S-gar
Мерседес Cервис
гидроакумуляторы непричем, либо клапан не работает, либо насос давления не дает
crush2002
s210 elegance, 2.4, '99г.в
В СПб ремонт зад. подвески на T-mode
Вышел из строя аммортик, стоял оригинал с подкачкой, приехал на разбор а там совершенно другой показывают, нижнее крепление под один болт, а у мекня под два площадка и говорят что только такие стояли, а у меня самопал какойто. подскажите как лучше поступить и кто прав, а кто нет? Не очень то хоцца терять такую прелесть как задняя регулируемая подвеска!!!:):):ny_sanki:
petr78rus
* Мой автомобиль - и я называю его как угодно (детали тоже).
Очень большая ошибка. На форуме гадалок нет, и никто не угадает ни марку, ни модель, ни дату выпуска вашего автомобиля. А уж код вот этой штуки, которая стоит рядом с черным бачком, тем более. Не знаете как называется - потрудитесь хотя-бы сфотографировать данное устройство. Любой автомобиль "Мерседес" идентифицируется по VIN-коду, по нему-же идет подбор запчастей и инструкций по ремонту. Поэтому любой технический вопрос лучше начинать с VIN автомобиля.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=145140&mode=linear#post145140
vsi
читаю вас и ничего не понимаю у меня была проблема с раскачиванием 4 матика модели Т я перечитал весь чат потом позвонил американцам они мне прислали видео отчет и причем сказали что сколько стоит у них поискал в Москве пару дней и удивился цена оличалась на доллар максимум а именно яйца фирмы феби мне обошлись за 3100 за штуку а масло в для них в Сабурово тойже фирмы и с американким допуском мерседеса 450 рубруй за литр
Сергей51
Здравствуйте, приобрёл S 124, универсал 1990 года. Уровень жидкости в бачке в норме, подтёков в гидросистеме нет, двигал вверх/вниз тягу на кране - зад поднимается и опускается, давление в шинах в норме. Но есть такая проблема: задок скачет на кочках как мячик перекаченный.В чём может быть причина? В гидроаккумуляторах?
Н.К.
