задние тормоза
shmid
мерседес 1114
Доставка сборных грузов Волгоград-Москва-Волгоград
ребят,скажите,наклепал новые колодки,стал одевать барабан и немогу его надеть. кто знает,мне нужно барабан ехать точить теперь,или как то можно свезти колодки? может шток цилиндра тормозного как то укорачивается? помогите пожайлуста:(
мерс 1114
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
закрути винты на цилиндре,тормозном(звёздочки такие из нержавейки)
точилин
поставишь барабан,обратно окну и почти до упора,вот и вся разводка сводка колодок)))))
shmid
мерседес 1114
пробывал закручивать....крутится звездочки а не закручиваются.
нижняя звездочка в одну сторону только крутится вверхняя в обе...ни закручиваются не откручиваются.
цилиндр работает нормально...колрдки расходятся и сходятся. вот два дня мучаюсь не могу барабан надеть. сегодня барабан сьездил сточил,все равно такая песня. помогите кто знает...ведь должны как то сходится расходится колодки
shmid
мерседес 1114
в смысле? обьясни поподробней. я в этой машинке новичок. до этого семь лет на бычке ездил.
shmid
мерседес 1114
двое суток вдвоем мучаемся с этими тормозами. уже и на загрузку опоздали,диспетчеры в шоке,неустойку врубили. помогите кто знает как свезти колодки ....
точилин
должны закручиваться.а машину с ручника снял,?воздух накачал,башмаки поставил?противоткат?если не закручивается,проблемма в цилиндре.
точилин
там в цилиндре,стоит клин от энергача,через два ролика,они давят на толкатели типа фрезы,притом она крутиться только в одну сторону.в фрезе уже в сторону колодок завернут винт(звезда)с мелкой трехзаходовой резьбой(хрен плашку найдешь)должна эта звезда легко крутиться в обе стороны,чтобы свести колодки,надо закрутить как обычно,на звёздочки одеты стопора,их тоже надо правильно поставить,иначе механизм не будет работать,если что звони проще наверно по телефону ответить,а то я в дороге,и дорога оооовно))))8909058659два
shmid
мерседес 1114
да накачал и ручником туда сюда дергал и педалью...колодки ходят и расходятся и сходятся.....короче тормозной механизм работает. только вот звездочки эти на которых пыльники не закручиваются...крутятся на однрм месте и все.....вижу что на штоке резьба ,пробывал закручивать просто вертиться чток и все.
если проблема в цилиндре что нужно сделать? помоги коллега дальнобою :icon_e_surprised:
точилин
и зря на тормоза давили,ролики свернулись,теперь снимать энерго акум,и ставить ролики правильно,при снятом барабане на любой машине запрещенно работать тормозом
точилин
м,пыльники не порвите,под пыльником стоит стопор,снимаеться отвёрткой,под ним брозовая шайба с зубами для направления фрезы,винт в фрезе должен крутиться легко,на конце фрезы есть пятак под конус,держиться болтом сбоку на цилиндре(голова 10)самое главное чтобы ролики стояли ровно,и винт(звезда)крутился легко во фрезе
точилин
дальше все чистим и собираем.на винт нельзя наносить густую смазку типа литол,на крайняк мотор масло,а так чисто и сухо должно быть,а вот фрезу можно смазать.да и весь механизм не забейте смазкой,так чуть мазнуть,а то не будет работать,собирайте,и все,не давите на тормоз,при снятом барабане!!!!!
shmid
мерседес 1114
ясно. сейчас попробуем все что вы написали проделать. а то уже отчаялись и колодку почти болгаркой сточили. спасибо сейчас будем пробывать. если что можно да позвонить для совета?
точилин
дальше ставим скобочки на звезду,звезда должна уйти в сгиб скобы!!!!!!закрутить винты,поставить барабан,развести колодки,отжимаем колодку до барабана и крутим винт отвёрткой через колодку,потом также вторую отжимаем и выкручиваем винт,колодки почти дожны касаться,барабана,я так думаю про зазор нет смысла говорить,бортик присутствует,и еще вопрос колодки правильно заклепали?сами делали или в фирме?
shmid
мерседес 1114
на фирме клепали. подобрали по дыркам в колодках и клепали.
спасибо сейчас будем все по порядку делать что вы написали. вот это я понимаю спец,и в деле и обяснить. спасибо.
точилин
по дыркам они подходят как хошь,но будем надеяться что правильно наклепали,я давно делал,так накладки двойные,на 1114,не ремонтные брали?без замера барабана ремонт нет смысла брать,
точилин
гирлинг механизм очень надежный,если сделать все правильно,то ходит очень долго,накладки берешь БЕРАЛ,и на пару тройку лет забыл как это все выглядит,тысяч на 250 хватает,остальные фуфло на 100 не хватает,в отличии от суппортов,они весь мозг выклюют,постоянно надо смотреть
shmid
мерседес 1114
теперь остается все правильно сделать....а колодки даже не посмотрел какие взял.....
в следующий раз.буду умней. ОШИБКИ НЕ ДЕЛАЮТ ЛИШЬ ТЕ,КТО НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ :(
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
в комплекте идет как минимумм 4 накладки 2 на каждую колодку мне на фирме приклпали на оборот пришлось в другой перклепывать. иначе не одевалося барабан и смотрелась нелепо
где ось хода колодки та сторона накладки тоньше и 1й и 2й части а где цилиндр раздвигает эта сторона толще у обоих частей.
думаю проблема в этом изначально
shmid
мерседес 1114
сегодня вверхняя звездочка вверхней крлрлки закрутилась...нижняя ни как...после всех этих мероприятий руки уже опустились сегодня.....с субботы мучаемся....первый раз сталкиваемся....на бычке и валдае с закрытыми глазами бы поменял. а здесь ни как. завтра начнем все как здесь знающие люди описали делать...сегодня уже не смог...нервы сдали.:(
Papanov88
