задние тормоза
LIN ROUT
Задние тормоза у S124
Буду менять задние тормозные диски и колодки. Сначала их надо купить. Покупать буду на еБэе. Мне так удобнее по месту жительства. Столкнулся с тем, что у 124-ок в зависимости от года выпуска, мощности движка и пр. могут быть солидные различия в дисках и колодках. Поскольку при неправильном заказе обеспечен геморрой с отправкой ВЗАД продавцу - хочется этого избежать.
WDB1240831F090512 пункт 2.1 0709 пункт 2.2 414
Кто подскажет от каких еще модификаций можно брать набор для задних томозов!?
у меня колодки оригинал стоят, перебраны суппорта...все ровно зад в блок не встает, а на тех. осмотре все впорядке с тормозами... кстати может от того что на ходу кардан еще крутится и не так то легко тормознуть ?
Вообще для этого мерседеса это нормально. Я как-то спрашивал у знающего человека(опыт обслуживания и ремонта именно МВ огромный) , он и сказал. А как и почему не помню, т.к. особого значения этому не придал. Проблемы в этом нет никакой, юзом , тем более на гололёде не идёт, тормоза довольно эффективные для этой массы. Так что голову забивать, тройники-двойники искать ....
Разве задние тормоза на исправной машине без АБС, должны блокироваться???
Не знаю как на иномарках, но на тазах там для этого даже регулятор тормозных сил стоит(колдун) что-бы задняя ось при любой нагрузке НЕ блокировалась...
а что если в главном тормозном по поменять трубки местами.... типа трубку левого переднего колеса с задом, получится зад и переднее правое на одном контуре висеть будут, а левое отдельно
:hospital:
неучи дурости
Я так понимаю, никто так и не мутил с задом, что б на юз шли колеса
4-х поршневые поставь brembо
во такие ставь
или такие с Борсука,но уже однопоршневые,но!
    42,1 KB · Просмотры: 275
    36,1 KB · Просмотры: 321
Почему? А если диски Brembo?
Не хочу ничего сказать,мне просто не понравились,стояли такие на машине так было чувство что вакуумник не работает тормозов не хватало,поставил АТЕ как будто якорь появился.ИМХО.
Я когда затеялся менять передние диски торм. тоже репу чесал. На Existe выбор огромный и цены тоже. Почитал в инете статьи отзывы, понял, что хорошо если и диски и колодки одной фирмы. И ещё не вестись на громкие названия Брембо, Циммерманн и т.д. если они по цене шапки сухарей. В общем купил диски циммерман (не самые дешевые, но и не самые дорогие) т.к. знакомый подарил колодки Циммерман. Тормозами оч. доволен, на всех режимах и главное ни разу не скрипнули.
Про другие фирмы не слышал.Пробовал Лукас,скрипят в жару и не та сила тормозов.На Ауди стояли Брембо,мне лично Совсем не понравились. А АТЕ давно ставлю на все свои машины и проблем не было.от того и не пробую что то другое.
S124 WDB1240831F090512 Задние тормоза
На моём мерине задние тормоза дисковые, а по elcats выходит, что должны быть барабанные!? Поэтому информацию по замене цилиндров в суппорте не могу получить. А менять надо.
Как надо искать, учитывая, что тормоза сзади дисковые???
danj1ke
