Задний сальник коленвала
yuch320
W210 320
машина какая? мотор какой? экстрасенсов здесь нет...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
смотри люфт колена
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Прыгает и на 10мм!!!
yuch320
W210 320
это если мотор разобран
diman1980
2 варианта
1 установленые сальники были либо криво устанлены либо бракованые либо не те вообще...
2 люфт кленвала его не увидишь глазом
ориг номер A 017 997 74 47
если откроешь фотку к corteco увидишь чертеж с пружиной.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Если на колене в том месте, где сальник тормозит масло-выработка, то при люфте колена сальник быстро раздерет.
Ощутить люфт колена еще как можно!!!!!
Поставить ремонтный сальник.
yuch320
W210 320
все неродные сальники-ремонтные
yuch320
W210 320
я имею ввиду коленвальные
llion-banks
Кто нибудь знает, есть ли возможность сдвинуть сальник?
llion-banks
Если вместо оригинального 93*114 сальника поставить 91*114, как вы думаете должно помочь?
yurn_07
w210 e200
а есть возможность описать полностью процес как масло сливал как трансформатор откручивал ну или где смотреть тему сьема акпп
yurn_07
w210 e200
народ помогай а то в трубу вылетаю малсо лью а оно через задний сальник гонит как правильно коробку снять 97г. 111 мотор акпп 722.602
Игорь7777
Инженер проектировщик
Подскажите пожалуйста ориг. номер сальника на мое авто
ер сальника на мое авто</P>
Blade1962
