Задняя фара
Alex1717
Добрый день, подскажите сложно ли поменять заднюю фару с левой стороны, может быть есть инструкция и какой у неё правильный номер, этот A 205 820 01 64 ?
WDD2050401F038492
Заранее спасибо.
Номер правильный!
Alex1717
Спасибо, было бы не плохо ещё узнать, как можно самому её заменить, может кто-то знает и подскажет)
Alex1717
Там по идее только открутить два винта с внутренней стороны, отключить шлейф проводов и выдавить её наружу или есть ещё какие нибудь крепления ?
Passa
Как пробуй, что не получится, глядишь к этому моменту схему уже кинут.
Alex1717
Пробовать буду на неделе, фару только вчера заказал, ещё не доставили.
WDD2050401F038492
Заранее спасибо.
Читай
  • Блок задних фонарей_ снятие _ установка.pdf
    417,8 КБ · Просмотры: 146
  • Боковую панель облицовки багажника снять, установит.pdf
    722,6 КБ · Просмотры: 147
  • Панели облицовки багажника_ снятие _ установка.pdf
    806,6 КБ · Просмотры: 142
  • Снять_установить облицовку задней панели кузова.pdf
    240,1 КБ · Просмотры: 349
  • Указания по датчикам открытия_закрытия крышки багаж.pdf
    68 КБ · Просмотры: 255
Alex1717
Фонарь заменил без снятия облицовки кузова, удалось открутить гайки через отверстие для замены лампочек, если бы оно было на пару сантиметров шире, то проблем бы вообще не было, а так пришлось повозиться, но это возможно.
всем Спасибо.
Godzilla74
