Задняя гидроподвеска на w210
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Республика Карелия, Петрозаводск
Добрый день, всем.
Приобрел мерседес w210 кузов универсал.
Есть несколько вопросов, помогите кто что знает:
1. На приборе показывает, требуется долить омывающей и охлаждающей жидкости, хотя их уровень в норме?!!
2. Касаемо задней гидроподвески, амортизаторы в норме не текут, кран в ручную машину подымает и опускает, отрегулировал нужную высоту. При езде, машина скачет все равно ( задняя часть, и она не загружена ) ?!
3. Работает один стеклоподъемник из четырех, что может быть?
2. мембраны гидро акумуляторов порваны, под замену.
3. на 210 вполне могут быть мертвые. там 2 варианта может быть. двух контактные или 5 контактные вроде.
Про гидроаккумуляторы понял, спасибо. Как проверить мембраны?
А вот про стеклоподъемники не понял
Трубку на гидроакумуляторе открутить и через отверстие чем либо длинным проверить на сколько входит. в нете много инфы по этой теме.
Снять с двери обшивку и мультиметром проверить идет ли ток. есть двух пиновые моторчики, там все просто. а есть вроде на 5 пин, там сложнее. уже точно не помню.
Спасибо, буду разбираться.
99% не живы
не парься не тыкай только замена , раз скакать стал 200 процент замена,масло потечет но там не много должно быть
Дорогие они вообще?
не знаю как в россии у нас около 10-12 руб за пару ,говорят еще дороже есть
Big5electronics
