Задняя подвеска B класса
Vental2002
Народ, подскажите;имеем мерс B200 2006г. На вид,задние колеса завалены во внутрь.Съедает внутреннею часть резины.
На СТО ничего не обнаружили.Сделали развал схождения(задние колеса в допуске/люфтов в задней подвеске НЕТ).(передние выставили в параметры.)
Регулировок вроде тоже никаких там нет.
За два года владения авто,с таким не встречались!
Мастера СТО,(были уже не в одном сто)так же,впервые сталкиваются с такой проблемой.
Сейчас переобулись на родные,летние диски,с новой резиной R17/215/45.
В связи с этим,нужно скорее разобраться почему так??!И что менять?
Дайте ответ на решение данной проблемы!Буду очень благодарен!
Извините,если тема не в нужном разделе.:icon_redface:
Задняя подвеска оч простая, одна балка на одном сайлентблоке посередине, и пара пружинных рычагов, которые ни на что не влияют.
У меня был удар в заднее левое колесо. После этого стало жрать заднюю резину, и колеса стояли чуть кривовато, и в развалку тоже.
Перепробовали все...
В итоге помогла ТОЛЬКО замена балки !
Она довольно слабенькая, ее гнет и даже скручивает.
Купили новую балку, сняли старую, положили рядом, разница была видна отчетливо.
У меня тоже такаеже проблема в сервисе сказали "меняй пружины", якобы они износились (просели). Пружины пока не поменял так что за данное мнение не ручаюсь.
Подскажите W245 B200 при проезде по кочкам или ямам сзади что-то бухает в подвеске, сначала думал в багажнике что-то гремит, но проверял несколько раз, все не то... Ездил диагностировал подвеску к знакомым в сервис, не официалы, там все нормально, не считая передних амортизаторов, один потек.. сзади все норм, но гремит! Что там может быть может кто сталкивался?
SergioMan
