заглох и не запускается, помогите!!!
Ilyus
помогите разобраться. CLK 230 kom. 2000 г.в. Не пойму что могло случиться, после резкого торможения сработала АБС и через несколько секунд заглох двигатель и все(((, приборка горит стартер крутит, но не запускается, пробовал на галстуке почти)) запускается, гаснет индикация педаль тормоза работает как на запущеном но аборотов 0 и стоит выжать сцепление как все умирает, кручу стартером вообще ничего, чек не горит!! Заранее всем БЛАГОДАРЕН.
Подскажите:
1. Где именно стоит датчик коленвала и как до него добраться??
2. Если бензонасос умер, выскочила бы ошибка и запустился бы двигатель (схватывало бы) или нет??
3. У сигналки штатной и(или) не штатной, на ходу могло чтониб заблокироваться??? Индикация и батарейки в порядке, все открывает и закрывает.
4. Где в каком месте может стоять сирена у штатной сигналки и питание у нее от акб или свое???
Буду благодарен!!!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Тут никакой прямой связи с торможением нет. Наверное что-то отвалилось от перегрузки.
Езжай на диагностику.
Ilyus
Езжай на диагностику.[/QUOTE
спасибо, только вот что могло отвалиться, бензонасос))), датчик коленвала)))??? вчера скинул клемму акб и все по старому, 0.
Ilyus
Подскажите:
Буду благодарен!!!
Диагностика показала что умер датчик положения коленвала, помогите с пунктом 4, всем спасибо.
Alexvik21
