Заглох и не заводится
Отогнал только что мастеру, дай бог найдёт причину и устранит! Надеюсь обойдётся малой кровью и малыми затратами!
К стати ещё один вариант - разрушение клапанов в ТНВД
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
pahan7979
Mercedes e220 w210 2.2 CDI
Футбол
Сто пудов форсунки. Самая распространённая болезнь дизелей.
Да ну давления нету в рейке форсунки думаю не причём! С рейки топливо подаёт на форсунки, а в моем случае рейка не может подать топливо на форсунки так как в ней нету давления для этой подачи! Я так понимаю эту проблему
Проверка с помощью Стара оч простая:
Если при прокручивании стартером давление в рейке начнёт нарастать но очень медленно и не достигает 130 бар требуемых для открытия форсунок то идет утечка через обратку одной или нескольких форсунок!
Если давление вообще не поднимается (не считая 5 бар которые дает подкачивающий) то проблема с ТНВД
pahan7979
Футбол
Вот давление вообще и не поднялось (
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вот то что Вам выше написали про тнвд - не факт, клапан еще как ни странно есть в системе, плюс есть ли низкое давление. Проверки просты.
pahan7979
Футбол
Что вы имеете ввиду под выражением проверки просты?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А заглохнуть это дизель мог и по замыканию форсуночной проводки и по не контакту на фишке, и по обрыву провода клапана, и по замыканию- обрыву датчика давления, причин не мало, хватит даже корпуса фильтра в который вставка вставляется. Специалист разберется, а Вам на форум с ошибками и с данными, а так это гадание получается.
pahan7979
Футбол
Ошибки было только 2:
1-я это нету давления в топливной рейке
2-я это реле свечей накала
А по поводу мастера, я в нем не уверен вообще (((ему отогнал машину от безысходности ((((
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вот как не будет получаться завести- напомните, а сейчас это не актуально, человек работает, пусть работает.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
По первой ошибке про давление (кстати надо писать именно так как там было написано, а не в общем)- можно и блок управления двигателем поменять.
pahan7979
Футбол
Здесь не могу с вами не согласиться! ! Спасибо за совет!
pahan7979
Футбол
pahan7979
Футбол
    541,8 КБ · Просмотры: 155
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А как Вы думаете если ошибка по клапану отсечки Тнвд, то будет давление.
pahan7979
Футбол
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Wuzz
