Заглушить двигатель.
  • Автор темы Автор темы MetMG
MetMG
Доброго времени суток, форумчане! Система останов двигателя на моем 809 была изначально странно сделаной - к цилиндру который тянет тнвд, чтобы заглушить мотор было приварено ухо чтобы зацепить газульку. Теперь еще и кнопка под ногой не работает.
Может быть кто-нибудь подскажет как кто реализовывал останов двигателя другими средствами? Может какой электроклапан или электротягу в общем любые советы!
Заранее спасибо за ответы! Всем здоровья!
Обычно это неубиваемо. Ну подай воздух напрямую в цилиндр через кран обычный)) если он живой, хотя цилиндр не дорогой . если решил дешманить то от камаза подойде в рамках дксперемента втыкай его .А можно даже вварить в выхлопную систему двс типа глушилку от камаза тоже на пневмоприводе у мерсов она тож есть в комплектациях наверно только по ценам как на запчасти для мкс "мир" у мерса этого не отнимешь))
Я брал цилиндр китайский за тысячу так он при нажатии на газ складывается. Вот решил что-то типа перекрытия топлива сделать вот только пока не нашел на чем собрать всю эту систему думаю может кто здесь посоветует
А зачем колхозить,есть нормальные не оригинальные з/ч фирмы феби,аугер,немцы но сделаны в Турции, нормально ходят без проблем и стоят от 1200-1800р.Там металлический корпус его даже в тисках не согнешь.А колхоз иногда получается дороже и не всегда качественно.Есть пословица,/скупой платит дважды/.
Вот именно такой я взял и при нажатии на газ цилиндр входил внутрь(может быть брак или как правильно должно быть я хз у меня еще родной этот цилиндр вот он при нажатии на газ не входил внутрь а при нажатии на кнопку на полу втягивал цилиндр...
А причем тут нажатие педали газа,глушится кнопкой на полу,на цилиндре сбоку есть резьба к ней подходит трубка от этой кнопки,смотрите куда идут трубки от глушилки в полу.
я имел в виду цилиндр не держит прямое воздействие как рычаг. А воздухом нормально затягивает с кнопки
Так может тупо брак попался? - Надо было поменять просто
Себе менял недавно тоже т.к. износилось посадочное (выпадал), брал самый дешевый, DT вроде
Доброго Всем! ОМ 366-1 стал как то плохо глушиться, пока не накачает до 8 атмосфер не глушится, шипит слева и не глохнет, до этого всё было хорошо. Новичок я в этой машине, прошу сильно не судить.
Смотрите всю воздушную магистраль от кнопки глушилки в полу, до тяги насоса ТНВД.
Всё будет проверенно! Спасибо!
Но есть ещё много вопросов, т.к. машина для меня новая. До этого ездил на пыжо боксёре 2008 г. и с грузовиками дел не имел вообще!
Скажите, можно будет обращаться за советами?
для этого и существует этот форум !тут люди есть не один десяток лет !имеющие и не по одному такому авто !
Чем можем,поможем.
:hi:спасибо, сразу вопрос:
Стоит на авто лопата и к ней (или не к ней) стоит центральная смазка всех поворотных узлов включая шкворня (по моему 12 трубок от бачка). Видимо прежний владелец сделал кнопку принудительного включения! ВЛАДЕЛЬЦА НЕТ соответственно спросить не у кого! На панели 3 инородные кнопки, от чего они знать не могу (пока), как определить какая от центральной смазки? Должно что то гудеть/шипеть? И очень знать нужно что за гель/смазка залита/заложена в цент. систему смазки, её по моему всю выдавило?!
Вот такая центральная смазка,она в разной упаковке.Да должно гудеть на самом бочке есть насос он подает смазку по трубкам,если ни чего не гудит значит надо проверить на нем питание если + есть то может он просто не работает,так что надо все проверить с кантролькой или хорошим электриком.
:hi:Завтра буду смотреть.
serg027
