Заглушка клапана ЕГР на 112 моторе
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Друзья, привет.Хотел бы услышать совет грамотных людей по поводу заглушки ЕГР. Пробег авто 230000 км, каты выбиты , лямбды старом отключены( запах выхлопа...понятно, об экологии забыли:D)...есть ли смысл при этих"переделках" сохранять работу ЕГР? Почитал в инете мнения,и все равно, кто-то категорически против заглушки, кто-то, наоборот-остался доволен(тяга с низов лучше, расход меньше...) короче, что посоветуете в моем случае, учитывая вышеуказанные "переделки"?Спасибо.WDB2100611B066113
Мнения людей надо рассматривать в определённом контексте.
Если EGR не работает и заглушен,то результат будет (на лицо в морщинках).
Если EGR не работает и заменён на новый,то результат будет (на очень гладкое лицо).
Т.е. если EGR работает,трогать не надо.Если не работает,то два пути решения проблемы.
angliman
Спасибо за ответ. Проверить работоспособность клапана EGR можно только СТАРом, или есть какой-нибудь способ в "домашних" условиях? И еще: если отключить разьем на EGR, то выскочит ошибка по нему, учитывая то , что лямбды отключены программно?
Marfil
W414
можно.
домашним старом.
ошибка в старе выскочит.
Вы чего хотите то в итоге??
При работе на ХХ,подав питание на электромагнитный клапан,при исправном EGR работа двигателя значительно ухудшится.При снятии разъёма будет гореть чек.
или
