Загнуло ли клапана
  • Автор темы Автор темы KARM
KARM
Товарищи подскажите кто в курсе, загорелся ДжекиЧан, почитал ошибку - Р0017 По распредвалам, пробег 201тыс, поехал заказал цепь и звезды, надеялся дотянуть естественно до прихода запчастей, при одном из запусков, двигатель не моментально, и как-то странно завёлся, я его заглушил сразу, догадываясь о последствиях, так вот , есть ли шанс, что не загнуло клапана, или уже заменой цепи не обойтись, есть ли такие кому повезло и не загнуло .... заранее спасибо кто ответит Мерседес w204 с-класс компрессор 180 2007г
1. Эндоскоп - посмотреть в цилиндр на поверхность поршня. Если касание было, то останутся на поршне забоины.
2. Пневмотестер - выставляем поршень в ВМТ в конце цикла на такте сжатия - проверяем утечки. И так на каждом цилиндре и если всё хорошо, то не забивайте свою голову.
Теперь немного мыслей вслух:
Подумайте, насколько должна была вытянуться цепь и износиться звёзды, чтобы получить перескок цепи.
Думаю, что не должно быть такого. Проверки покажут.
  • Мне нравится
Реакции: KARM
Руська
