Загорается АКБ красным на щитке W211
polyarnik89
MB E 200 CDI
И да если ремень слетел, то наверняка проблемы с каким то звеном, обычно при замене ремня меняют обводные ролики они не долговечны, так же желательно менять натяжной! Но может и другие люфтят, прежде чем одевать ремень проверьте на люфт все!
спасибо за информацию!
polyarnik89
MB E 200 CDI
Вот еще, может поможет прояснить картину!
да, теперь мозаика собралась воедино))) поперечные трещины есть на ребрах ремешка... хватило бы его доехать до гаража
polyarnik89
MB E 200 CDI
Натяжной ролик должен доставать лежать на ролике компрессора кондиционера когда он не ослаблен и ремень снят? У меня он был прижат к приводу компрессора, не ослабляя натяжной с помощью чудовищной силы могучих рук я натянул ремень как он должен быть, при этом ось натяжного ролика была смещена так, что ремень практически на ребре натяжного был, что менять? Ролик только или в сборе с натяжителем?
Dukesha
Уж лучше сразу с натяжителем, чтоб спокойствие было!
polyarnik89
MB E 200 CDI
Натяжитель с роликом в сборе дорогое удовольствие блин, только стойки поменял, опять траты!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ролик проверяется просто - раскручиваете его воздухом или просто как подшипник на перекат проверяйте. Но если он на месте, то вряд ли является причиной, слетевшего ремня! Скорее муфта генератора!
polyarnik89
MB E 200 CDI
Все ролики проверил на наличие люфтов, только в одном был обнаружен сверху по середине стоит сантиметров 7-8 в диаметре, люфт миллиметра 2-3, не думаю что это значительно. Перекошенный натяжной ролик больше подозрение вызывает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
если явная проблема в натяжителе, то , конечно, замена!))
polyarnik89
MB E 200 CDI
коллеги подскажите, натяжитель с ремнем поменяли на СТО, при включенном двигателе смотрю натяжитель так вибрирует сильно, визуально где то на около 1 см ход туда-сюда, он так должен работать или что то не правильно сделали?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
скорее всего он неисправен! если ремень правильно установили))
polyarnik89
MB E 200 CDI
Ремень установлен правильно, там ошибиться чтобы нужен особый дар))) просто натяжной двигается вперед-назад, не видел раньше такого
Rseident
